mathe
Kleine Fortbewegungsmittel
Wer findet noch mehr *kleine Fortbewegungsmittel*? Wir sammeln mal hier!
(smart gilt natürlich nicht, aber alle anderen!!)
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Das erste Bild ist aber meiner Meinung nach eine sehr sehr schlechte Fotomontage :(
Gruß Opa Klaus & sein "Steven"
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Noch ohne Smart, aber so einen wünsche ich mir :D
Das erste hab ich bei Dummfug.de gefunden - warscheinlich bin ich da reingefallen, aber der sah sooo niedlich aus...
Kintetsu baut aber wirklich kleine Busse:
Sind aber doch nicht sooo kurz. Schade. :cry:
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
