Kevin_Lomax
smart-IN Stammtisch und Glühwein-Stop
der letzte smart-IN stammtisch 2004 steht am 07.12. an.
wie immer im cappuccino umd 19:30 uhr!
am 16.12. gibt es dann noch ab 16 uhr bei lupo im sc ingolstadt glühwein, süßes und nettes beisammensein! mit dabei sollen auch "künstlerisch umgestaltete smarties" sein, welche in einem wettbewerb von ingolstädter künstlern kreiert wurden...
also - wer erscheint alles? ;-)
The Devil's Advocate
Tja, beim ersten Termin werde ich wohl oder übel dabei sein müssen :-D :-D :-D
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Nach dem kalten Türkei bin ich froh auf einen warmen Glühwein. Bin natürlich dabei.
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Members von Smart IN
Zum Arbeiten zu alt,
zum Sterben zu jung,
aber zum Reisen top-fit.
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Verbesserung " der "
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Schitt kann ned bin ab 6 Dez für ne Woche als Missionar in Jösnitz bei Plauen auf Lehrgang.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
:o :o in jösnitz :o :o oh gott, dass ist ja wirklich am AdW :roll: ;-) viel spaß
stammtisch? mal sehen was der dienstplan sagt.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
*absag* :( bin gleich´auf dem weg zur arbeit :( viel spaß heut abend. viele grüße an alle von uns :-P
zu Termin 1 mal zusag- unser persönlicher Chauffeur kommt uns nachher abholen ;-)
Bis denne :-D
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
Rofl, ja klar weiß er :) Wir haben Sonntag abend foniert (während er gebadet hat :o), ich hoffe ich pass noch neben den Fernseher :lol:
Melly
Melly
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
