ilona48
feuchter Kofferraum
nach dem Sauwetter der letzten Tage habe ich jetzt den Teppich im Kofferraum völlig nass. Wer kennt das Problem beim 24 Cabrio? Wie bekomme ich das im Griff?
Was oft Ursache ist, ist daß Heckklappe links nicht richtig einrastet, rechts schon, dann läßt sich das Auto verriegeln und sie steht links ca 5 mm offen, da läufts dann rein. Also trockenlegen und mit dem Schlauch prüfen, obs das war. Ansonsten in der Garantie das SC suchen lassen. Wenn keine Garantie: Innenverkleidung im Kofferraum auf beiden Sieten ausbauen (jeweils eine Schraube unter ner Abdeckung glaub ich) und die Schließen einstellen (großer Torx, 40er glaub ich), sieht man dann selbst, wies geht. Das sollte helfen.
Wenn das imer noch nicht reicht bzw. die Schließen schon am vorderen Anschlag sind, kannst Du auch in die Dichtung unterm Verdeck mittels einem langen Draht ein Stück Wäscheleine einziehen,. dadurch wird sie dicker und der Druck auf die Dichtung und damit die Dichtwirkung größer...
smarte diem et noctem...
Ich hatte das Problem auch war aber ein Bedienungsfehler. Ich hatte das Verdeck links nicht richtig einrasten lassen. Seither prüfe ich den Sitz immer ganz genau.
Grüße aus Dachau
Gruß Smart45
spritmonitor.de 45kW
Wenn Du das Schließen der Kofferraumklappe richtig gemacht hast, dann würde ich sagen, fahr zum SC.
Ich hatte das nämlich auch, bin zum SC gefahren, die haben mir die Kofferraumklappe nachgestellt und den Abstand zw. Verdeck und Kofferraum korregiert. Seither ist "dicht".
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
