Nasenbaer76
Windgeräusche / Seitenschieben
Hallo @ all,
weiß jemand, wie man die Seitenscheiben einstellt (nicht oberer Anschlag sondern den Anpressdruck an die Dichtung erhöht)? Habe in letzter Zeit vermehrt Windgeräusche von den vorderen Scheibenkanten der Seitenscheiben...
smarte diem et noctem...
die Fensteranschläge sind konstruktiv vorgegeben.Wenn du die Türpanele löst und nach unten abziehst,siehst du am Glasfenster zwei weiße Kunststoffanschläge (sollten vorhanden sein) kontrolliere auf abnutzung u. korekten sitz.
Tip!!! Bestreiche sparsam alle Dichtteile am Dach u. Fenster mit Vaseline,einwirken lassen u. abreiben.Wichtig an der Dichtung über Fenster!Am Seitenholm vorne Vaseline auftragen u. einsetzen.Windgeräusche u. Wassereintritt gestoppt.
Weiterhin viel Spaß :o
Thx für die Antwort.
Das Geräusch wurde deutlich lauter, wenn ich die Scheiben nach außen gedrückt habe. Peinlicherweise waren sie aber nur nicht ganz hochgefahren (es fehlten so 2-3 mm). Asche auf mein Haupt...Peinlich!
Trotzdem danke für dei Tips... :o
    • Es ist halt wie immer wenn vorne in den Auspuff nichts gescheites rein Hustet kann hinten nichts gescheites dabei raus kommen, ist bei jedem Motor so. Je grösser der Hubraum desto mehr Brumm kommt raus, und ich weis wovon ich rede hab ja nen 0,6 Oldliner und nen 3,2 6 Zylinder hier stehen der 6 zylinder ist Baujahr 93 das klingt schon deutlich anders, als das wa saus dem kleinen Moppel kommt, aber der kleine macht halt spass und ist relativ Sparsam.   Und krawalltüten will doch heute einer mehr haben, d biste sofort mit in der Kontrollgruppe und heute wird alles was nicht nach orginal Schweisnaht aussieht sofort zwangs enteignet, und Still gelegt.
