EvilRon
Welche Kabel soll ich nutzen
Für den Einbau von Led's die wie die Innebeleuchtung geschaltet werden sollen, muss ich welche Kabel nochmal nehmen??? Die inneren oder äußeren der Vier Kabel am Innenlichtschalter???
Danke für Tips
Keine Ahnung, nimm doch einfach ein Multimeter/Spannungsprüfer und schau. wo dann Dampf drauf ist....Dazu einfach Innenlampe abziehen und Tür auf und zu machen...(Tip : bei eingeschalteter Zündung wegen Innenlichtverzögerung...)
smarte diem et noctem...
Tja soweitwar ich auch schon, Auf den äußeren ist imer Saft (12V) wenn die Türe zu ist und wenn sie auf ist ist nichts mehr drauf, die beiden inneren, haben weniger Saft. Hat der Schalter vielleicht noch ne Elektronik???
So ein Mist, kann da nicht einfach draufstehen "HIER BUNTE LED's ANBRINGEN"??? :-D
Einer der inneren schaltet auf Masse, wenn die Tür aufgeht...
Also, für alle die es interessiert. Ich habe es gestern versucht mit einem Elektriker an zu schließen, selbst der wusste nicht wie das geschaltet sein soll, wenn die Lampe ab ist , ist es anders wie wenn sie dran ist, und wenn man, dann noch was zusätzlich ranhängt, gehen die LED's zwar aber die Lampe net mehr. Anscheinend merkt das Steuergerät das über die Spannung oder (sagte ein Kumpel) über die Frequenz der Leitung. Ich werde jetzt von der hinteren Lampe ein Kabel vorverlegen, denn mit der funtioniert das obwohl es angeblich der selbe Stromkreis sein soll. Wer ne bessere Idee hat kann ja mal was posten.
Danke an alle!! :evil:
Hallo EvilRon,
der Elektriker sollte nochmal die (Berufs)Schulbank drücken ;-)
Ich hab bei mir 2 Kaltlichtkathoden angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Morgen vormittag schau ich nochmal nach welche beiden Kabel ich genommen habe und poste es hier.
Bis dann, Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
Nun ist es zu spät, das Kabel liegt, kannst es ja trotzdem gerne Posten, vielleicht liegt es aber auch an Baujahren oder Ausstattung das es unterschiedlich ist. Und mein Elektriker hat nicht das erste mal in Autos was angeklemmt, ich vetraue ihm da schon!!! :-D
Hmm... Also wenn sonst keiner will: Ich trau' mich mal.
Hast Du mal versucht, eine zweite Glühbirne parallel zu hängen? Ich vermute nämlich die LEDs als Fehlerquelle.
Ansonsten muss ich noch mal nachdenken.
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 49.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Sorry, hab ganz vergessen dass ich versprochen habe nachzuschauen :roll: :roll: :roll:
Hier nun auf jeden Fall die Antwort:
Wenn du die Innenbeleuchtung rausziehst siehst du hinten einen Stecker mit 4 Kabeln: rot-grün, braun-gelb, braun-blau, braun (v.l.n.r.)
rot-grün ist Dauerplus, braun-gelb weiss ich nicht (hab ich auch nicht gebraucht), braun-blau ist die über den Türschalter geschaltene Masse und braun "Dauermasse".
Ich hab meine Kaltlichtkathoden über einen Schalter mit zweimal "Ein" und einmal "Aus" Stellung geschalten, so dass ich wählen kann ob die Kathoden gar nicht, nur wenn die Tür geöffnet ist oder immer brennen.
Wenn du noch Fragen hast einfach posten, ich les den Thread jetzt wieder regelmässig ;-)
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
Und ich wollte es komplett ohne Schalter, Türe auf oder Fernb. Licht an Türe zu Motor an licht aus, Schalter ein Licht ein und nun bitte die Belegung dafür. Soll kein Angriff sein, aber mit schalter hätte ich es auch gewusst. Danke trotzdem. Habs ja jetzt über die hintere Lampe gelöst. Bild ist im Anhang.
index.php?act=Attach&type=post&id=1348
Was soll ich dazu sagen (bzw. schreiben)???
OHNE Schalter ist es viel leichter zu verstehen als MIT Schalter!!!
Einfach Dauerplus (rot-grün) und geschaltete Masse (braun-blau) nehmen und parallel mit deinen LEDs drauf gehen. Und schon brennen deine LEDs immer dann wenn die Innenbeleuchtung auch brennt.
Nichts anderes mache ich mit meinem doppelten Schalter übrigens auch, nur dass ich die zusätzliche Beleuchtung noch ganz aus oder immer einschalten kann ;-) ;-) ;-)
Egal, sieht auf jeden Fall schick aus deine Beleuchtung und funktioniert jetzt so wie du es wolltest :)
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
