MaxMatter
Sportauspuff
ich habe mir am Wochenende den Sportauspuff von SW Exclusive geleistet.
Phon-e-tisch !!! Einfach genial !!! Kann ich nur jedem empfehlen.....
*** 2 Smart 4 U ****
[Diese Nachricht wurde von MaxMatter am 20. März 2001 editiert.]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Hallo MaxMatter,
kannste auch einmal versuchen, schriftlich zu definieren, wie der klang / Lautstärke ist?!?!
Was hat er gekostet?
Ist er auch Cabrio-tauglich? Da das Cabrio nicht so gut gedämmt ist, habe ich die Befürchtung, daß bei längeren Fahrten einem das Puff-Puff-Geräusch auf die Nerven gehen kann.
Ich selbst bin mit einem Coupe gefahren, welches einen CS-Auspuff drauf hatte. Klanglich, sowohl Tonlage als auch Lautstärke, war der Spitze!!!
Hi MaxMatter!
Was hat der Auspuff denn für ein Endrohr?
Hat er jeweils rechts und links ein Rohr,oder
in der Mitte zwei Endrohre?
Ich hab mir auch schon überlegt,ob ich mir
das Teil zulegen sollte.
Tschööö
Pofte
Schmartige Grüße
Pofte
Der Auspuff sieht aus wie Original. Der Sound ist bombastisch (passt zu meiner 600 Watt Magnat-Röhre). Ich werde demnächst mal ein WAVE aufnehmen !!! Solange du Automatik fährst hört er sich normal an, aber ab 3000 Umdrehungen...*g*...
Das einzige Problem ist, dass Ihr ggf. den Ladedruck nach unten etwas anpassen müsst, da er sonst evtl. mal aussteigt. Ich hätte nie gedacht, dass da nochmal so eine "Schubkanone" durch den Auspuff kommt, aber subjektiv is da schon was zu spüren (war noch nicht auf dem Prüfstand beim messen, kommt aber noch in nächster Zeit)
Den Auspuff hab ich von SW Exclusive und gekostet hat er 430 DM incl. Expressversand.
Den Auspuff gibt es in zwei Ausführungen:
1. Optisch wie Original
2. Mit zwei Rohren (Links und rechts aussen)
[Diese Nachricht wurde von MaxMatter am 21. März 2001 editiert.]
Andy Warhol"
Hi MaxMatter,
bitte nicht böse sein - aber das hört sich sehr nach einem ausgeräumten Original-Auspuff an... und das für DM 430.-??? Hmm...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Also, auch ich glaube bei dieser Konstellation an einen veränderten Serienazspuff, was aber gar nicht so schlimm wäre>>> optimale Passform, kein TÜV-Problem, da Orginalteil, es sei denn der Prüfer hat nen schlechten Tag, und 430 DM sind für ein ordentlichen Ausräumen mit guten Schweißnähten nicht zuviel.
Opera-Design - Blende dranmachen >>> Fertig ist ein Auspuff, der Leistung bringt, gut aussieht und klingt!!
Und das für 670 DM all together!
Grüße, Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 22. März 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
PS:der ist nich zugelassen,und die Kat's sind auch drausen, soviel zum Auspuff
@ Smart: Bist Du Dir da so sicher?
Oft laufen Motoren ohne Kat nicht mehr richtig, weil die Lambda - Sonde falsche Werte liefert!
Der Astra GSI-16V eines Freundes sprang damals ohne Kat ( Austauschrohr von Sandtler verbaut ) mit heißem Motor nicht mehr an!!
Woher hast Du die Info??
Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 23. März 2001 editiert.]
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hi, von einem der im SC in Wi arbeitet und einen bekannten (über 12 ecken)der mir auch so was erzählt hatte,der kennt jemanden von SW. Ich geb auch nur weiter was mann mir sagt, aber einleuten tut mir das, ich weis nicht ob Du jemals den Auspuff angehört hast, der ist schon brutal im Klang, echt mega,die grünen sind hier in Wi auch ganz scharf dahinter her!!! Irgent etwas muß ja drann sein um so eine ernorme Lauststärke raus zu holen bei dem kleinen Gehäuse bekommt mann so was nur durch leeräumen raus...
Gruß Smart
@Trueblue
Warum sollte die Lambda-Sonde falsche Werte liefern, die sitzt doch vor dem Kat und regelt lediglich das Luftverhältnis (Kennziffer=Lambda), so daß der Kat optimal arbeiten kann.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
