Bastet
Radioproblem
Hallo Smarties,
ich habe eine frage zum Radio.
Seit dem ich neue Boxen angeschlossen habe funktioniert das Radio nicht mehr richtig, bzw. funktionieren tuts aber es fängt bei CDs immer von vorne an und Speichert weder Uhrzeit noch Radiosender nachdem ich das den kleinen verlassen habe ab. Das heißt immer wieder wenn ich einsteige, darf ich alles neu einstellen, das ist ziehmlich lästig und war doch vorher auch nicht.
Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegen könnte?
An der Box/Radio? Oder vielleicht doch am Smart?
Die sicherungen sind alle noch in ordnung also kanns daran ja nicht liegen.
Vielleicht wisst ihr ja einen Grund dafür..
Vielen Dank
Bastet
Vielleicht hast du hinten am Radio ein Kabel (Dauerplus) versehentlich gelockert oder der Stecker sitzt nicht richtig drauf.
Mark
___________________________________________
    • Guten Morgen, ich brauche mal eure Hilfe. Mein Riemen, der Wasserpumpe und Lichtmaschine antreibt, ist gerissen. Jetzt wollte ich mal eben beide Riemen tauschen, der vordere war zwar nicht gerissen, aber wahrscheinlich im gleichen Alter, ließ sich durch lösen des Spanners leicht abnehmen. Der hintere war ja gerissen und konnte so runter, allerdings bekomme ich die Mutter zum Fixieren des Spanners auf dem Gewindestift, der per Vierkantende im Gehäuse der Lichtmaschine fixiert ist, nicht gelöst. Ich hatte erst gedacht, dass sie sich leicht lösen würde, bis ich gemerkt habe, dass ich das Vierkantende des Gewindestiftes im Gehäuse der Lichtmaschine hin- und herbewege und das "Loch" damit ausnudel.   Hat jemand eine Idee, wie ich die Mutter gelöst bekomme? Oder besser gleich neue Lichtmaschine einbauen und neuen Schraubstift setzten?   Viele Grüße Nils
