king-getter
Forfour Drivelock ein-/ausschalten
Servus,
findet Ihr eigentlich in Eurer Bedienungsanleitung einen Hinweis, wie man das drive lock ein- oder ausschaltet? Ich nicht! Ist ja ne tolle Sache, was smart von DC übernommen hat, aber anscheinend nirgends erklärt!?
Also, bei der C-Klasse funzt es ja durch min. 6 sek. langes Drücken der "Paniktaste" (zentrale Ver-/Entriegelungstaste). Wie es beim smart läuft, hab ich heute nach einigem Rumprobieren heraus gefunden:
Einschalten: Zentrale Verriegelungstaste und Zu-Knopf am Schlüssel gleichzeitig drücken. Schlüssel darf dabei nicht im Zündschloß stecken. Ein kurzer Piepton ist zu hören.
Ausschalten: Zentrale Entriegelungstaste und Auf-Knopf am Schlüssel gleichzeitig drücken etc.
Bei mir war es nämlich ausgeschaltet. Ich hatte aber irgendwo mal davon gelesen und weiß diese Funktion aus der C-Klasse ja zu schätzen. Ich dachte schon, meiner hat das nicht... anderen aktuellen threads zufolge scheint smart ja individuell manchmal ein paar Features zu "vergessen" ;-)
king-getter
king-getter
...und genau so stehts auf Seite 1-5:
drivelockFunktionAb einer Geschwindigkeit von 20km/h werden die Türen des Fahrzeugs zentral verriegelt. Die drivelockFunktion ist bei Auslieferung ausgeschaltet.
drivelockFunktion einschalten
Schalten Sie die Zündung aus.
Drücken Sie gleichzeitig den Schalter der Zentralverriegelung und die Schließtaste auf der Fernbedienung.
>Sie hören einen Signalton. Die drivelockFunktion ist eingeschaltet.
drivelockFunktion ausschalten
Drücken Sie gleichzeitig den Schalter der Zentralentriegelung und die Öffnungstaste auf der Fernbedienung.
>Sie hören einen Signalton. Die drivelockFunktion ist ausgeschaltet.
Forfour CDI 70kw
    • An Deiner Stelle würde ich endlich mal die Freigängigkeit des Motors prüfen und deshalb den Smart mal versuchen anzuschleppen um festzustellen, ob diese gegeben ist. Mir stellt sich das so dar, als ob da irgendwas blockiert wäre. Wenn dies der Fall ist, dann zieht der blockierte Anlasser einen noch höheren Strom als ohnehin schon, wenn er den Motor durchdrehen kann. Das ist bei einen blockierten Gleichstrommotor normal. Und genau dann bricht die Batteriespannung zusammen, weil sie diesen sehr hohen Leistungsbedarf nicht mehr decken kann. Der Rest ist dann nur noch die Folge davon. Irgendwas in der Richtung stimmt da nicht!   In diesem Beitrag ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Auch dort hat es eine Weile gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, weil ein solcher Fall recht selten eintritt.
