Rainer1
Frontlautsprecher fürs "Einhorn"
Hallo Leute,
hat sich schon jemand mit der Umrüstung auf halbwegs vernünftige Lautsprecher im Armaturenbrett des "Einhorns" beschäftigt - soll kein HiFi Sound werden + das Preis-/Leistungsverhältnis sollte auch stimmen, nur ein einigermaßen akzeptabler Klang sollte dabei rauskommen.
Rainer
OF-AO 333
habe mir andere 10 cm lautsprecher mit weiche und separaten hochtönern eingebaut...klingt deutlich klarer aber kein bass...wenn man die bässe aufdreht, dröht es übel und unangenehm...die hochtöner habe ich in die rückwand der armaturenbrettablagen links und rechts, also mit direkter richtung, montiert...
...man kann aber auch größere lautsprecher von unten reinschrauben, mit etwas improvisationstalent müsste es gehen...nur sollte man lücken zwischen der unterseite des armaturenbretts und den lautsprechern gut abdichten, sonst verliert sich der schall...man hat beim einhorn eh praktisch nur eine sogenannte schallwand...der ton kann ums armaturenbrett herumwandern und von unten an die lautsprecher gelangen...
...vorschlag: maximal große lautsprecher dranschrauben, geschlossene löcher im armaturenbrett durchbohren, von unten abdämmen mit dämmwolle (keine mineralfaser!)
hartfaserplatte zurechtschneiden und von unten einpassen...aufpassen, dass man rechts den Umluftauslass nicht versperrt...
...oder die kleinen originalen lautsprecher drin lassen, separate hochtöner im bereich der ablagen einbauen, unter die sitze separates geschlossenes boxenpaar legen (fixieren!)....
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Der Einhorn ist schon so eine Sache. hab vorne die Hochtöner des Soundsystems drin, und die 10er Standardboxen gegen hochwerige Koaxialboxen von Helix ausgetauscht. Das bringt schon eine enorme Hochtonleistung, aber im Bereich der Mitten und vor allem der Tiefen ist es grausam.
Hab jetzt noch im Kofferraum zwei 13er Koaxial und einen 25 Sub. Die Soundleistung ist genial, jedoch wird auch einiges an Platz verschwendet.
Ich habe meine Box so abgestimmt, das ich noch Kasten Wasser und so draufstellen kann. Hab natürlich nicht mehr das Orginalradio, sondern eins mit intergriertem Equalizer, um die Mitten ein wenig zu schattieren.
Also eine gute Verbesserung erreichst du, wenn du entweder vorne noch die Hochtöner von Smart nachträglich einbaust, oder dir eine 10er Combo kaufst und dir die Hochtöner aufs Amaturenbrett aufsetztst. Falls du nicht so ein Bassenthusiast bist, musst du mal schaun, ob du eine geschlossene 16er Kiste unter den Sitz bekommst ( oder eine Basslösung, ich glaube von Grundig nimmst, und diese unter dem Sitz montierst. Musst du mal im Forum ´suchen, da wird sie vorgestellt)
Als zweite Basslösung wäre vielleicht eine kleine Kiste im Kofferraum angebracht schätze ein 20er bis 25er ist da ok. Oder du nimmst einen Superflachen Bass und baust dir eine Kiste die direkt hinter den Sitz passt. Bilder gab es hier irgendwo im Forum.
Als letzte Möglichkeit wäre da meine Idee mit dem doppeltem Boden, aber hängt halt vom Typ ab und ob Frau oder Mann oft Einkaufen geht oder oft transportiert.
Ich hoffe ich konnte dir irgendwie helfen.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
Hallo Rainer,
dein Problem hatte mich auch lange beschäftigt.
Für mich die beste Lösung: Soundpaket nachrüsten. Satte Bässe - klare Höhen.
Da mein Radio 4 Lautsprecherausgänge hat, habe ich noch 2 kleine Hochtöner links und rechts neben der Heckklappe unmittelbar über der Seiten-Verkleidung geklebt - guter Raumklang. Nachrüstung ca. 600 DM.
Alles andere bringt`s nicht oder wird noch viel teurer.
Gruß Karlos
PS: Nie wieder Smart ohne Soundpaket bestellen!!!
Hallo Leute,
viele Dank für eure Tipps. Es geht noch billiger - habe heute meinem "Einhorn" 2 40W 2-Wege-Lautsprecher von Conrad Elektronik eingebaut, die ich noch im Keller hatte (sind 10x15cm groß (oval), aber waren ja so vorhanden) sonst hätte ich wohl auch 10cm große gekauft. Ich habe die Lautsprecher mit Blechsprauben direkt im Armaturenbrett befestigt, die Ränder mit selbstklebendem Moosgummi abgedichtet, neue Lautsprecherkabel verlegt + an das vorhandene Blaupunkt Radio angeschlossen - ich sage euch, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kenne zwar den Klang des Sound Systems nicht, aber diese beiden neuen Lautsprecher genügen meinen bescheidenen Ansprüchen allemal. Zumal die 2 Lautsprecher bei Conrad gerade mal 49,90 DM gekostet haben. Der Einbau ist zwar ziemlich "fummelig", weil man "über Kopf" arbeiten muß, aber dafür kann das Armaturenbrett an Ort und Stelle bleiben.
Smartige Grüße
Rainer
OF-AO 333
    • Nein ich warte immer noch auf den neuen Filter damit fange ich zuerst mal an dann seh ich weiter hab mit der Endoskopkamera mal rein geschaut da ist alles sauber und schaut gut aus im Stand läuft er ja super rund und weich und die ersten 2 km macht er keine zicken hoffe das bis mittwoch alles da ist dann gehs weiter solange darf er in der Garage schlafen
