sm4rt-fr34k
Kupplung tauschen ?
da sich bei mir die Vermutungen verhärten das heute morgen die Kupplung das zeitliche gesegnet hat (probleme beim Gangwechsel) und manchmal gar kein Gangwechsel, hab ich für morgen nen Termin im Smart Center, am Telefon hatten wir schon Möglichkeiten durchgespielt, Probleme hatte er vorher auch leicht (3 Balken und ab und zu beim starten runterschalten aller gänge) aber so extrem nicht. Hat 74tkm weg. Jetzt wüsst ich gern wie man die Kupplung austauscht bzw. wies grundsätzlich geht, hab mich noch nicht druntergelegt, das mir dafür heut zu nass und kalt war...
Prinzipell, ob es möglich ist selber zu machen, haben soweit Werkzeug bis auf vielleicht spezielle Smart Tools alles da, würd nur gern über Aufwand und Vorgehendweise was in Erfahrung bringen. Turbolader hab ich auch schonma problemlos getauscht und hab sonst auch keine 2 linken Hände. Bilder wären genial. Allein schon vom Getriebe etc...
Vielen Dank im vorraus.
P.S. Suche war in dem Fall erfolglos.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 10.11.2004 um 20:26 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
an die kupplung glaube ich nicht, geh hin und klemm mal die batterie für 20 min. ab, dann stellt sich der aktuator neu ein, unter umständen ist dann wider alles klar, ansonsten tippe ich eher auf den selbigen als schadhaft.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Richtig, wenn's die Kupplung nicht mehr tut, isses eher so, dass du nich mehr vom Fleck kommst und sie ständig durchrutscht, d.h. die kraftschlüssige Verbindung vom Motor zum Getriebe versagt. Gangwechsel etc. gehen dann noch einwandfrei.
Wenn keine Gänge eingelegt werden können, ist es aber wahrscheinlicher, dass es daran liegt, dass diese Verbindung nicht richtig getrennt wird, also der Kupplungsakkuator (beim normalen Auto einfach das Kupplungspedal) nicht richtig arbeitet.
Jou zusammen,
hatte das gleiche Problem, war der Aktu... dingensbummens, bzw. das Steuerkabel.
Mein lieber Hausmarder hatte solchen Appetit auf das schmackhafte Kabelstückschen.???
Geil wenn bei Vollgas der Aktu-dingensbummens die Kupplung aufmacht,
der Drehzahlbegrenzer zumacht, der Fahrer die
Poren öffnet und panikartig die Instrumente
beglotzt - ungläubig , staunend welche Möglichkeiten der Smart so bietet.
Ich hatte fast in die H... gemacht - kam so unerwartet - wie so vieles bei Smartens -
ZB. kaputte Glühbirnen, wenn gerade dunkel, oder sonstiges fieses Wetter oder keine Ersatzbirne oder Frauenhände dabei.
Übrigens - schon mal einen Plattfuß gehabt ? grins - lasst euch überraschen - loll
ICH LIEBE MEINEN SMART 42 ich TAUSCHE NIE NIE NIE gegen etwas anderes als gegen einen 42 !!
Gruß Theo Rycker
* Nicht alle Führerscheininhaber dürfen einen
Smart fahren-nur die mutigsten unter Ihnen-
ist etwa wie das JungleCamp - lach * :lol:
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Hi Jungs,
also gestern war ich beim SC Mönchengladbach (wohl das korrekteste hier im Kreis) und die haben mir super weitergeholfen... auf dem Weg dahin war das Problem komischerweise fast ganz weg, nunja nach Software (Steuergerät) Update und Kalibrierung des Stellmotors (aktu...?! ) gehts jetzt besser denn je, das Runterschalten vorm Starten tritt gar nicht mehr auf und auch sonst keine Probleme mehr...
schwein gehabt.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
hat schon einer die Kupplung vom Roadster in verbindung mit einer erleichterten Schwungscheibe verbaut? Bringts deutlich was???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
So Leute, Probleme werden langsam wieder mehr, manchmal gehts ganz normal, aber immer öfter dauert runterschalten eine Ewigkeit und auch das Gangeinlegen nach dem Starten gestaltet sich schwierig.
Nun wären Tips gut was ich selber checken kann, da das Smart Center sicherlich relativ lange dafür braucehn dürfte. Fehlerspeicher war leer, neustes Softwareupdate ist drauf und kalibiert wurde der Kram auch erst letztens.
Wo kann ich den Kabelbaum kontrollieren, soll ja alles schon vorgekommen sein, irgendwo gits doch ne Stelle wo der Scheuert...wäre gut wenn mir die einer verrät.
Weitere Ideen wären auch gut, im SC würde mir Kupplung, Akturator als mögliche Ursache genannt, Elektrik wird eher ausgeschlossen, Kabelbaumproblem war aber bekannt.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Wo find ich diesen Drehwinkelsensor und welche Test / Messmethoden gibt es.... also ich denk das es das eingeschraubte Teil mit den 2 Kontakten ist, welches unmittelbar vor dem Getriebe auf der Fahrerseite sitzt....auf beiden Kabel ist durchgang, wenn ich net total blöd bin egal welche Zündungstellung, der Schalter ändert sich nicht zumindest net wenn der Wagen nicht an ist (an hab ich net versucht)....wäre über Hilfe sehr dankbar.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
