coolrunning
ASR ausschalten???
kann man das ASR auschalten??? Sicherung ziehen oder so??? mich nervt das anfahren bei Schnee. Der Kleine will überhaupt nicht losfahren, tut eher fast verrecken beim anfahren :(
gibts da ne Lösung?
Welches Baujahr? Wahrscheinlich einst du Trust+.
Mark
___________________________________________
ist ein bj. 11/2002 cdi passion schon die generation wo die lampen vorn neu sind. wo kommt der draht rein??? is echt nervig mit diesem asr oder trust loszufahren wenn man im schnee steht. vor allem im kreuzungsbereich. da tut sich nix. vor allem die automatik. handschaltung wäre da optimaler. aber das asr muss weg!!!!!!!!
Jabe auch einen 2004 Modell.
Kann man vielleicht das ASR in der Werkstatt über die Software deaktivieren.
SVEAGLE
Am 10.11.2004 um 22:56 Uhr hat sveagle geschrieben:
SVEAGLE
2004 = 2nd Generation, d.h.: Hat kein Trust+, welches sich auf diese Weise abschalten ließ, sondern bereits ESP. Allerdings sollte damit das Problem auch nicht auftreten.
Mark
Hallo Sheriff
Danke für die antwort.
Du bist also der meinung das mit ESP die ASR-regelung besser geworden ist.Habe leider noch keine situation gehabt wo ich ASR gebraucht hätte.
Bekomme ich das angezeigt wenn ASR eingreift?
SVEAGLE
Im Tacho blinkt dann ein gelbes Dreieck! :-D
Danke Timo
Geh mal davon aus das es das gleiche Zeichen ist wie bei ESP-einsatz.
SVEAGLE
Andere Frage
Welche mindestspannung muß die Batterie noch haben um den Motor zu starten?
Wenn ich das richtig sehe,übernimmt die elektronik den ganzen startvorgang und gestimmt auch wie lange der starter im eingriff ist. (Tipstart)
SVEAGLE
habe mal geschaut aber so richtig hats keiner erklärt. teils waren es vermutungen und bei denen es geklappt hatte die haben nix weiter reingeschrieben :(
Bitte für mich nochmal Idiotensicher. :-?
habe es nun so gemacht das ich die klemme 2 und 5 verbunden habe. und siehe da es funktioniert :-D
um es zu deaktivieren muss ich wohl nur einen schalter dazwischen bauen, was? kann eigentlich irgendetwas kaputt gehen?
habe mal wegen dem problem trust+ im sc gefragt doch die hatten keine lösung für das problem. naja haben vieleicht angst das die garantie beeinträchtigt wird. was habt ihr da für erfahrungen sammeln können?
Am 11.11.2004 um 16:49 Uhr hat coolrunning geschrieben:
Nö, funktioniert allerdings nur nach Neustart! Also nicht fährend der Fahrt oder so.
Mark
Habt ihr schonmal versucht die Handbremse nur so weit anzuziehen bis die Lampe leuchtet ? Da ist der Assi dann nämlich ausgeschaltet.
(Zitat eines anderen Mitglieds, hatte ich mir in meinem Palm verewigt)
Uwe
spritmonitor.de Super (45 kW)
Das mit der Handbremse funktioniert nicht.
In der Bedienungsanweisung steht drin,daß das ESP im Falle einer Bremsenprüfung auf dem Rollenprüfstand deaktiviert werden muß,da sonst die hintere Bremsanlage erheblichen schaden nehmen kann und sogar komplett zerrissen wird. :o :o :o
SVEAGLE
Am 11.11.2004 um 20:48 Uhr hat coolrunning geschrieben:
also gibts keine andere einfachere lösung als die kabelbrücke?
Schau mal hier nach!
ich denke mal das ich die brücke bevorzuge und einen schlater einbaue. is bestimmt kostensparsamer und mit schalter muss ich dann im fall der fälle nicht erst den sicherungskasten freifummeln ;-)
Brauchst da nix "freifummeln" wo der Stecker reinkommt, denn da ist eine Aussparung in der Sicherungskastenverkleidung
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
