crb
Ölwechsel ohne absaugen ?
Kann man denn, um das Öl zu wechseln, nicht einfach den Filter herausdrehen, vielleicht den Wagen vorne etwas hochbocken und dann die Brühe durch das Filtergehäuse wieder ablaufen lassen?
warum denn nicht...wie soll das denn sonst funktionieren, an der Tanke kann ich ja schließlich nicht nach dem Absaugen den Filter abmontieren und in aller Öffentlichkeit die Wanne unter das Auto legen und den Filter wechseln...oder soll ich ohne Öl nach Hause fahren, Filter tauschen und dann Öl einfüllen. - Was haben die sich dabei bloß gedacht?
hi crb,
so wie in deinem eingansposting gehts
wirklich nicht.
kauf dir eine ölabsaugpumpe, mache es selber,
und bring dann das altöl dahin wo du das neue
gekauft hast.
viel erfolg, und angenehme zeit hier im forum
dieter
Ich wüßte halt einfach WARUM das nicht funktioniert. Läuft die Brühe nicht aus dem Ölfiltergehäuse, oder ist da ein Ventil drinnen? Was ist der Grund dafür, daß ich so eine Pumpe kaufen muß?
der grund ist, das selbst bei hoch-
gebocktem fahrzeug, das öl erst mal die
schwerkraft besiegen müsste, weil von alleine
läuft es nicht bergauf ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 09.11.2004 um 22:28 Uhr ]
Aber der Ölfilter liegt doch ganz unten am Motorgehäuse/Ölwanne, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
was fürn foto, du meinst die ölabsaug-anleitung ?
ich glaube von dem reden wir die ganze zeit
Um es auf den Punkt zu bringen: Der Filter liegt oberhalb der Ölwanne - du müßtest die Kugel schon aufs Hinterteil werfen!
Mark
und zwar ungefähr so:
Sollte bei dem Wetter ja möglich sein. :-D
Ölablaßschraube rein, fertig!
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
