Ingenieur1812
Vorglühen Smart ForTwo CDI?
Bei meinem neuen Smart ForTwo CDI leuchtet auch bei diesen Temperaturen die Anzeige zum Vorglühen nicht. Brauche ich den CDI erst bei tiefen Minustemperaturen vorglühen, oder ist meine Anzeige eventuell defekt?
Kaputt ist da was würde ich sagen!
Evtl. nur das Birnchen :)
Ich würde auch meinen das es das Birnchen ist! :-D
Bin jetzt echt überzeugter smartfahrer.Mein Motto:
Remove before flight!!
hi,
muss man überhaupt im smart 42 bj. 2004 als cdi vorglühen ??? habe das beinm probewagen garnet gemacht !!!
Vorlühen muss, soweit ich weiss, auch beim 2004er sein.
Aber mal ehrlich, was soll der Geiz? Ich geb meinem Benziner auch ein, zwei sekündchen bis er aufgewacht ist :-D
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
ich habe bei meiner Probefahrt mit einem cdi extra drauf geachtet. Nur als die Temperatur bei 0 (null!) Grad war, hat sie tatsächlich mal einige Sekunden geleuchtet.
Vielleicht ist sie dir nur nicht aufgefallen, weil sie so schnell ausgegangen ist?
Gruß, Mathias.
Gruß, Mathias.Title_MCO.gif passion cdi
(Abb. ähnlich, Originalfoto wird nachgereicht)
´n CDI mussde garnich vorglühen, vergiss die olle lampe.
unsere a-klasse kannst einfach anlassen, beim smart cdi war das nicht anders.
fährst ja keinen golf d bj 84
Hallo alle miteinander.
Ich muß meinen schon vorglühen.
Mir kommt es sogar so vor, als wenn man den Zünschlüssel nicht einmal von der Position 0 in einem Mal durchdrehen kann zum Zünden :o , sondern schon ein wenig zum vorglühen warten muß.
Ich habe allerdings auch einen von 2000. Vielleich ist das bei den aktuelleren Modellen ja anders.:roll:
Gruß Markus
Also bei mir hat die Lampe noch nie länger als 1-2 Sekunden geleuchtet...
Dementsprechend glühe ich ihn auch net vor...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Der Smart zündet sich erst mal ne Kippe an bevor er richtig wach wird... Nein, der Brennraum wird vorgeheizt, damit der Sprit leichter zündet...
smarte diem et noctem...
Auhah,
hier wird glaub ich nen haufen Nonsens verzapft, tschudigung aber so isses . Der CDI springt an ohne vorzuglühen, glaubt man,denn wenn der schlüssel auf start gedreht wird kommt er automatisch über die Stellung Vorglühen und dan glüht der vor eben auch wenn der Anlasser sofort anläuft dann muß der Anlasser eben so lange drehen bis die Kerzen heiss genug sind um die ersten Zündungen des Selbstzünders zu entfachen.danahc glüht die Kerze nnoch ein üpaasr sekunden nach um bei den ersten Motorumdrehungen eine sauberer Verbrennung zu erreichen.
Was wird vorglüht??,Ein gut bleistiftstarkes Gebilde namens Glühkerze in der eine Heiz- und eine Regelwendel eingeossen ist.Diese Kerze ist direkt in den _Brennraum eingeschraubt und wird fast weißglühend erhitzt. Der Kratstoffnebel, entzündet sich beim kalten Motor besser oder überhaupt nur vorgeglüht,wenn es sehr kalt ist. Wird die Kerze mit Strom beaufschlagt, fliesst der Strom durch die Regelwendel mit wenig Wiederstand durch die Heizwendel die sich erhitzt, dadurch erwärmt sich di Regelwendel und der Wiederrstand erhöht sich und der Strom den die Kerze zieht wird geringer.
Also lasst dem Rudolf Diesel doch die 2-4 Sekunden Gedenkzeit, ist besser für den Anlasser, die Batterie und die Umwelt.Schlüssel rein, auf Glühen, Gurt fest machen, Starten und schon klappts.
Früher konnte man bei saukalten Temperaturen wirklich ne gute halbe Minute oder länger warten bis die Dieselgedenkminute rum war, weil die Kerzen eine sehr geringe Leitung hatten, der ganze Schlamassel war in Reihe geschaltet und wenn ein Teil defekt wer, egal ob Kerze, Vorwiederstand oder Glühüberwacher, dann war die Kette unterbrochen und gar nix ging mehr mit anspringen. :(
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
" border=1>
5.
PflaumenKuchenTour Samstag 8.Oktober 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 12.11.2004 um 12:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 12.11.2004 um 12:35 Uhr ]
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 12.11.2004 um 12:33 Uhr ]
    • Genau sie sind kleiner. Das erzeugt kein durchsacken aber es ändert die Übersetzung von HBZ zu RBZ und erzeugt dadurch einen anderen Druckpunkt. Insbesondere da noch die Druckminderer dazwischen sitzen. Desweiteren bremst ein ABS 450 mit kleinem ESP RBZ auf der HA kaum noch auf der HA, was dazu führt, dass man stärker das Pedal drücken muss um die fehlende Bremswirkung der HA mit der VA auszugleichen. Es fährt sich einfach unangenehm.
