Dichtschweisserharry
Tankanzeige spielt verrückt!
Hallo! Ich habe heute meinen Smart von Mercedes abgeholt. Eigentlich wollten die den Tempomaten nachrüsten. Die finden leider das Kabel nicht (bereits 2mal nachgeschaut) und daher ist ein Einbau angeblich nicht möglich. Stimm das? (Smart f2 pulse Cdi Bj 10/2003)
Als ich dann losgefahren bin zeigte der Tank leer an. und die Restanzeige stand auf 5. Liter je mehr ich gefahren bin um so mehr stieg der Pegel. 5,5 / 6 / 6,5 /7 / 7,5 Siehe da mein Smart kann Diese produzieren. Jetzt steht er auf 8 Liter. Habe gar nicht gewusst das er das Anzeigen kann. Kennt jemand das Problem?
Danke
naja, besser wie umgekehrt.
Heute ist meine Karre bei 1,0 Liter Restanzeige wegen Benzinmangels stehengeblieben, natürlich auf der Autobahn.... Nachdem ich 5 L aus dem Reservekanister nachgetankt hatte, stand die Anzeige dann auf 0,5 Liter. Beim Tanken an der nächsten Shelle gingen dann noch mal fast 32 Liter in den Tank :roll: :roll: :roll:
Die Anzeige ging also um satte 5,5 Liter falsch, und das auf dem Minimum, wo der Geber eine bessere Auflösung haben soll.....
Was mich allerdings noch mehr irritiert: Die Motorkontrolleuchte geht nicht mehr aus, hat jemand eine Idee, warum?
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Am 13.06.2005 um 01:09 Uhr hat LGross geschrieben:
Lesen lassen oder mal Batterie abklemmen...
Ich kenne das nur so:
Habe bei leerem Tank (Restliter 0,5) mangels Geldbörse für den Not-Zwanziger aus dem Handschufach getankt. Danach lief die Restliteranzeige schrittweise in aller Ruhe (so 2km pro 0,5l) auf 8,5 Liter oder so.
Beim nächsten Losfahren waren es dann 0 Eier und keine Restliteranzeige und beim nächsten mal korrekte 2 Eier.
Vielleicht wars bei Dir ähnlich? Mercedes hat den Tank geleert und aus "Geiz" nur 10 EUR reingetankt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 13.06.2005 um 15:56 Uhr ]
Viele Grüße
BJ
    • Moin und herzlich willkommen,   das mit dem Fragezeichen ist einer der beiden  der Anschlüsse der Klimaanlage - dort muss unbedingt die Kappe wieder drauf und es muss vorher ordentlich gereinigt werden. Das eine mit dem Fragezeichen ist einer der Stecker für die Servolenkung - wenn eine verbaut ist - sonst hängt es nur so rum. Das eine mit dem Fragezeichen sieht aus wie die Wasserleitung für die Heckscheibe beim Coupe.   Aus welcher Ecke von Hamburg kommst du und bei wem lässt du schrauben?   Gruß Marc
