SMARTFRED
Tief und Komfort?
Morgen zusammen,
will mein 02er Passion Cabrio mit ner Tiefelegung ausrüsten, allerdings nur die Federn.
Der Komfort soll aber erhalten bleiben aber gleichzeitig soll er auch ordentlich tief sein.
Habe über die Suchfunktion leider nichts passendes finden können :(
Hat da einer ne Empfehlung für nen passenden Federsatz?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Brabus oder die baugleichen Eibachfedern! Härter wird er auf jedenfall! :(
Ich kann da nur die FormelK empfehlen. Das er dabei härter wird ist ja wohl klar. ;-)
Hätte ich die Formel K drin würde ich jedesmal wenn ich aus meiner Garagenausfahrt fahre mit dem Brabusspoiler aufsetzen.
Also nichts für mich! :(
Dann hättest du mal das Eingangsposting richtig lesen sollen. Er will ja ordentlich tief haben. Und Brabus und tief ist ja eigentlich schon ein Wiederspruch in sich. :-D ;-)
Na ja tiefer dürfte meiner nicht sein hab beim ausfahren nichtmal nen Finger platz zwischen Spoiler und Straße.
Mir reichen aber die Brabusferdern aus! :-D
@timo stell mal ein bild von deinem rein wie tief er ist...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Dann sag ihm aber auch was die Brabur Federn kosten. Und dann stellst ihm am besten ein Sauerstoffzelt hin. Nach dem Schock kann er das dann jut gebrauchen. :-D
Brabusfedern 179€!
einzelbild.php?id=287941&quality=100&maxpixel=800&identifier=7f0886de3c
einzelbild.php?id=287942&quality=100&maxpixel=800&identifier=0986254ebe
Andere hab ich jetzt nicht, da zur Zeit Winterreifen drauf sind. :)
Oder bei Pixum!
Danke Jungs für die schnelle Antwort.
@Bandit67
Kannste mal ein Foto von den Formel K Federn zum Vergleich ins Forum stellen?
Danke und Gruss
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
@Smartfred
Sie haben Post. :-D
ja timo, wie wissen das es dir reicht. Mach doch aber mit deinem SMART und TIEF bitte keine werbung, denn so tief isser nu auch nicht. BRABUS eben. :lol:
Hier nochmal FormelK Federn
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
.... und ich sage nichts zu dem Foto! :-D
...PS: der 2te iss ein BRABUS ! ;-)
Am 06.11.2004 um 17:39 Uhr hat torti geschrieben:
Normal, weil die Brabuskisten das normale Fahrwerk drin haben! :o
@torti
und die Fahrzeughöhe wird nur durch die Formel K Federn erreicht?
Sitzen da die Wildecker Herzbuben drin? :lol: :lol: :lol:
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Nö, auf jeden Fall nur torti und sunshine. :-D
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
spritmonitor.de Diesel
einzelbild.php?id=312836&quality=50&identifier=460880677b&maxpixel=150
Danke Guido... geiles Pic in deiner Sig. ;-) :-D
Bitte Torti. Klar, das ich das auch haben muss. :-D ;-)
Ich hab die von RS trin, und bin sehr zufrieden damit
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
weiss jemand wo ich die Formel K Federn herbekomm? War mal vor nem halben jahr auf der page, habe aber im shop nix gefunden. :(
Kann die Formel K Federn auch nur empfehlen, hab sie seit ner Woche drin und bin auch vom Fahrkomfort total begeistert.
Bis die Tage.
SpeedyG
Hi, hat schon mal einer ein Fahrwerk oder die Federn von H&R im Smart verbaut?
Habe in meinem Passat welche von denen drinn und bin eigentlich sehr zufrieden.
Wenn ich naechstes Jahr mein Blacky weiter verschoenere ;-) muessen ja zu den neuen Schuhen auch kuerzere Beine her 8-) .
cu *ragie#
sig.php
cu *ragie#
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
