ittux
signaturtest
test
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
@Olli1
Sag schnell, wie hatte Schalke auch noch gegen Berlin am Samstag gespielt, fällt mir gerade nicht ein?:-D
Meine das war irgendwas mit ner 3. 8-)
*spaßmodusaus*
105537s.jpgimage.php?vid=105537brabusule.gif105592s.jpgimage.php?vid=105592*Super*
[ Diese Nachricht wurde editiert von LouisLine am 15.11.2004 um 16:29 Uhr ]
spritmonitor.despritmonitor.de
@LouisLine
Wie sieht eigentlich die Tabelle aus ?
Zur Erinnerung
3.Schalke
6.Bremen
14.Dofmund
16.Bochum
Ich denke da bleiben keine fragen offen!
ich benutze diesen Testbeitrag, um mein Problem bei der Texteingabe bei Verwendung von Mozilla Firefox statt Windows Explorer zu lokalisieren in meiner Antwort in diesem Beitrag wurden alle Texte ohne Umbrüche dargestellt in diesem neu angelegten Beitrag scheint es aber zu funktionieren. Ich will nur wissen, ob es evtl. einen Unterschied zwischen "Neuem Beitrag" oder "Antworten" gibt. Deshalb dieser Missbrauch Deines Beitrags, Porschekiller. Danke.
Auch hier scheint jetzt alles in Ordnung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mo_Lewinsky am 19.11.2004 um 13:52 Uhr ]
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
test
Warte sehnsüchtig auf diese Kugel: M%E4in%20Smart%20(forum).jpg
Smart fortwo coupé 45kW / 61 PS Benziner
Smart ForTwo Brabus xclusive
Baujahr 2010
test 2
Baujahr 2010
test 3 mit spritmonitor
Baujahr 2010
Am 20.11.2004 um 20:40 Uhr hat Tazi79 geschrieben:
Ich möche mal das Zitieren testen
sig test... smart meets shark :roll:
smarte Grüße Klaus
smarte Grüße Klaus
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
