Merlin73
Plastikfenster hinten undicht!
Hallo Ihr SMARTfahrer! Ich hätte da mal eine Frage: Mein cdi Bj. 2000 war letzte Woche im SC München Nord zum Service (Typ A, 63tkm, 114 Euro + eigenes Öl!). Da ich auf der Heckablage Wasserflecken bemerkt hatte, sollte die Heckklappe auf Dichtigkeit geprüft werden.
Dabei hat sich rausgestellt, dass die Seitenfenster (Plastikteile) undicht sind! Der Servicemensch meinte das gäbe es bei SMART öfter :-? und er würde mir für ca. 100 Euro neue Dichtungen einsetzen!! Kulanz wäre dabei nicht möglich, da die Reparatursumme zu niedrig sei!?
Mich würde nun interessieren ob Ihr dieses Problem auch schon mal hattet?! Was haltet Ihr von Selbstausbau und Sanitärsilikon als neue Dichtung?
Würde mich über Tips freuen (insbes. weil´s bei uns besch... Regenwetter hat - will kein Feuchtbiotop fahren :-D !
Grüsse aus München
Stefan
Wenn du nicht zwei linke Hände hast, dann baue die Seitenscheiben aus und klebe sie mit Silikon oder noch besser Karosseriedichtmasse ein, dann ist es erstens dicht und zweitens knarzt auch nichts.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hei Merlin! :-D
Habe ein ähnliches Problem bei meinem 2001er. Insbesondere bei meiner Waschstraße muß ich dann immer so 4-5 Fette Wassertropfen von der Hutablage wischen. Ich habe - ähnlich wie Alexander - alles mit Silikon nachgedichtet. Das hat das Problem zwar nicht voll behoben aber besser gemacht. :)
Sollte es nicht gerade ein großer Wasserschwall jedes mal sein, so sind die paar Tropfen hie und da nicht so schlimm.
Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Am 05.11.2004 um 16:55 Uhr hat Merlin73 geschrieben:
Was ist denn das für eine billige Ausrede? :o
Mach mal die Reparatur selber. Ist nicht schwierig, recht schnell gemacht und effektiv ;-)
Hallo Stefan,
Servicemensch meinte das gäbe es bei SMART öfter und er würde mir für ca. 100 Euro neue Dichtungen einsetzen!! Kulanz wäre dabei nicht möglich, da die Reparatursumme zu niedrig sei!?
kommt öfter vor - stimmt
kulanz nicht möglich - so ein Schmarrn :-x
100 EUR ist Wucher !!!
Bei meinem Smart wurden die Seitenfenster beidseits neu abgedichtet bei einem Wartungstermin für 18,50 EUR + Steuer .
Selber machen geht auch, ist aber Plackerei und ohne Garantie, dass es nachher wirklich dicht ist.
seditec
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 08.11.2004 um 12:59 Uhr ]
Am 08.11.2004 um 12:58 Uhr hat seditec geschrieben:
Kommt auf das SC an. Bei manchen SCs ist die beste Garantie, WENN man es selber gemacht hat ;-)
Mich wundert es schon sehr wie unterschiedlich sich anscheinend die SC in Sachen Kulanz geben :-?
Im Rahmen meines letzten Servicetermins hat man mir völlig problemlos den Blinkerhebelschalter getauscht; der funktionierte zwar gut, wurde aber sehr warm.
Kostet das denn mehr als 100 Euro?!
Kann ich ehrlich nicht nachvollziehen, dass bei einem 4 Jahre alten Fahrzeug eine undichte Scheibenverklebung nicht gemacht werden kann :-? Aber jetzt werde ich dem ganzen mal mit Silikon zu Leibe rücken - bevor der Winter uns fest im Griff hat :-D
Stefan
Hi, hab das mit der Undichtigkeit der Fenster jetzt auch. FAzit: SC Aachen will neues Fenster einbauen für 122 Euro. Ist doch der Hammer! Werden ggf. versuchen die Abdichtung selber vorzunehmen da ich noch keinen im SC erreicht habe um nachzufragen ob sie das nicht selber abdichten können. Denke aber nein, an sowas geben die sich erst garnicht ran. Anderfalls hätten sie dies bei dem letzten Besuch schon vorgechlagen. Immer erst die teuerste Variante gell;-(
xxx
es gab mal eine bebilderte anleitung, wie man die hinteren plastikscheiben ausbaut. nur kann ich die leider nicht mehr finden! wer weiß noch, wo die rumliegt? :) :) :-D
danke und gruß aus MUC
gerhard
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
Du musst den Kunststoffrahmen der Fenster der innen an der Unterseite zusammen geklipst ist, aushängen ist ne ziemlich fummelige Sache. Nimm am besten eine kleine Schlitzschrauben- Dreher mit dem du den Rahmen auseinander hebelst. Dann kannst du den kompletten Rahmen abnehmen. Das Fenster ist oben vorne mit einem Kunststoffstift im Tridion fixiert. Das war eigentlich alles.
der ausbau ist super einfach - keine Gewalt anwenden und vielleicht jemand der von aussen kurz festhält zu Sicherheit. Hab sie heute zum Abdunkeln rausgenommen (Neuwagen!) und hab gleich gesagt, sobald Wetter ist kommen da erstmal vernünftige Dichtungen rein.
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
