dsdft
PC Problem! Bitte Hilfe!
Hallo ihr Smarties!
Habe einen PC (Pentium2 350MHz)
Habe die Festplatte ausgebaut und bei einem Freund an den PC gehängt und dann neu installiert... Dann habe ich die Festplatte wieder an meinem PC gehängt und der Monitor zeigt nichts an! Festplatte und alles läuft! An was kann es liegen? Danke für eure hilfe!!!!
Am 02.11.2004 um 00:15 Uhr hat dsdft geschrieben:
Wie der Monitor zeigt nichts an, das mußt du schon alles genauer definieren.
Der wahrscheinlich einzige Online-Smartie aus MOL-------> Oder ???
Hallo aus Köln!
Bitte mal 4 Fragen beantworten!
1. Wenn Du den Rechner anschaltest wird der Rechner "gebootet" sprich bekommst Du zumindest beim hochfahren des Rechners Bildschirm?
2. Welches Betriebssystem hast Du aud den Rechner aufgespielt?
3. Monitorkabel und Stromkabel wieder eingesteckt, sowie den Schalter am Bildschirm betätigt?
4. Bildschirm am richtigen Bildschirmausgang angeschlossen, viele Rechner haben 2 Ausgänge, nur mit dem Problem das der 2 erst per Software geschaltet werden muss!
Vielen Dank!
Peter
Till soon!
Peter and
CDI Motor
CDI
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Naja im Testgelände ein wenig deplaziert.
Schließe mich der hat der Rechner gebootet Frage an, also du schaltest ihn ein, was passiert?
Gar nix? Piepen (wie oft?)?
Und füge folgende Fragen hinzu:
Hast du die Stecker wieder richtig rum angeschlossen?
- Strom kann man nix falsch machen (außer mit Gewalt)
- Datenkabel korrekt angesteckt? D.h. Rote Ader ist direkt neben dem Stromanschluss?
- Festplatte umgejumpert? Einfach mal sicherheitshalber kontrollieren...
Und was sollte das installieren bezwecken?
Wenn es ein anderer Rechner ist wird das System ohne Vorbereitung (sysprep) zumindest ab NT aufwärts nicht funktionieren.
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
Also, Betriebssystem ist Win ME.
Die Festplatte habe ich auch schon umgejumpert. Der Rechner bootet ganz normal. Der Bildschirm zeigt von Anfang an nichts an. Er schaltet sich dann jedes mal ab. Wenn ich die Festplatte an den PC meines Freundes anschließe (wo die Festplatte neu instaliert wurde) dann geht der Monitor und es wird alles angezeigt.
Ok, ich versuch's mit was ganz banalsem - sind ja meistens die einfachen Sachen, die einem Ärger machen.
Hast Du bei Deinem Freund vielleicht die Bildschirm-Auflösung hoch gedreht und Dein Monitor frisst das net? Versch doch mal auf 800x600 und 16 Bit zu stellen, das sollte eigentlich jeder Moni können. Hoch schrauben kannste immer noch, wenn Du wieder was siehst..
Liebe Grüße,
Schnuffi
Also ich habe das jetzt so verstanden, daß du die Festplatte bei deinem Freund reinsteckst (in den PC natürlich) und da geht alles.
Dann holst du die HD wieder in deinen PC und da kommt kein Bild.
Schon mal geguckt, ob die Grafikkarte noch richtig im Sockel steckt? Du scheinst ja auch kein Einschaltbild zu bekommen: dann liegt es nicht an der Auflösung, die du unter windows eingestellt hast, weil das ja erst später kommt.
- Oder trägst du deinen Monitor zum Freund und schließt ihn an seinen PC an, und deine HD ist auch in seinem PC?
Also mal die GraKa prüfen! Stromkabel an der Karte (wieder rangesteckt)?
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
hi, wegen des PC's, kann ja nicht gehen, da dein Freund eine ganz andere konfiguration hat als dein Rechner, solltest deine Platte neu formatieren und das Betriebssystem einspielen mit all den Treibern!
8-)
    • Ist doch cool wenn alles schwarz ist. Stealth und so. Bei uns in der Kleinstadt fahren Jugendliche nachts mit Fahrrädern auf der Bundesstraße herum. Die Fahrräder mattschwarz, ohne Beleuchtung vorne und hinten, ohne Reflektoren vorne und hinten, ohne Reflektoren in Speichen oder Rädern. Alles abmontiert was vorgeschrieben ist. Das ist voll cool. Ich hab die schon zweimal fast auf der Motorhau.... äh dem Frontpanel gehabt. Prinzipiell ist mir das ja egal, aber ich möchte nicht, daß ich es bin, der die zu Krüppeln fährt. Hat man nur Ärger mit. Ist also reiner Egoismus von mir.
