BlackSmart2304
Hilfe! Lenkradschraube ist rund
Hi Zusammen
Ich habe gestern mein altes Lenkrad abmontiert. Die Lenkradschraube ging auch wunderbar mit wuchten und einem T40 Torx raus. Nachdem ich mein neues Lederlenkrad dran hatte und die schraube wieder reindrehte machte es klack :oops: und die Schraube war rund. Das Problem an der ganzen Sache ist das das Lenkrad jetzt fest ist, aber nicht gerade ist. Was kann ich jetzt nur tun ohne ein neues Lenkrad zu kaufen?
SC will mir nicht helfen
Gibbet die Schraube nicht einzeln?? :o
Sicher, dass die Schraube hin ist und nicht das Gegengewinde?
Erstmal die Batterie abklemmen und ne halbe Stunde warten, dann versuchen, die Schraube mit nem flammneuen Schlüssel, ein paar gezielten Hämmerschlägen oben drauf vor dem Drehen und viel Druck beim Drehen zu lösen ... wenn das nich klappt, rausbohren und den Rest mit nem Linksausdreher entfernen.
Mit einer Miniflex (Dremel Multi) einen Schlitz in die Schraube flexen, dann mit einen passenden Schraubenzieher versuchen zu lösen.
Smartinger
Ich würd zwei löcher rein bohren in dem Abstand wie die Stifte eines Schlüssels zum montieren einer Trennscheibe auf ne Flex sind.
Wisst ihr wie ich denke? :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Weisst du wovon wir reden? ;-)
Ich habe einen Tipp bekommen das ich einen Linksausdreher benutzen soll! Das sieht fast aus wie ein Gewindeschneider mit Linkslauf (Gibt's auch bei E-Bay). Ich hab da aber meine bedenken. Wenn der Linksausdreher abreist :o dann hab ich ein noch größeres Problem.
Hat jemand schon mit einem Linksausdreher eine angezogene Schraube rausbekommen?
ÄUSSERST selten und schonmal gar nicht mit den 0815-Dingern aus dem Baumarkt oder bei ner richtig festsitzenden Schraube.
Das Problem bei den Dingern ist, dass man ein Loch vorbohren muss und sich der Rest Schraube beim reindrehen des konischen Linksausdrehers noch weiter spreizt und das Schraubengewinde so noch weiter verkeilt.
Besser isses, n passendes Loch vorzubohren und ne Torxnuss reinzukloppen, von der man meint, sie bricht nicht so schnell ab ;-)
Am 30.10.2004 um 00:56 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Nö ich glaub net Udo. :roll:
Aber die Idee war nicht schlecht oder? :-D
    • DANKE für eure Antworten. 👍 Von Böswilligkeiten (Sekundenkleber) gehe ich erstmal nicht aus.  Ein Schloßaustausch in der Vergangenheit, ich hatte auch schon dran gedacht. Das Auto ist ansonsten sehr gepflegt, es sind zwei Originalschlüssel vorhanden. Warum sollte dann ausgerechnet der Schlüssel für das Austauschschloss abhanden gekommen  sein.  Ich sprühen mal (mit dem, was ich habe) und dann mal schauen  ...    Bis später.
