Mola
Nur noch 2 Eier
Hi Leute
Seit einiger Zeit geht bei mir die Wassertempanzeige nicht mehr über 60°(2 Eier) raus, egal wie lang die Strecke (Benziner übrigens).
Nur bei rasanterer Fahrweise komm ich auf 80. Das war früher höchstens so wenns ordentlich kalt war.
Jetzt ists immer so.
Sonst ist alles normal, Heizung funzt wie gehabt und warm wird die Kiste wie immer, nur keine 80° liegen mehr an...
Was kann das sein? Kanns mir wurscht sein?
Danke für die Infos
Auch ganz schönes Auto :-)
Thermostat oder Temperaturfühler kaputt, oder Heizung immer auf voll an???? ;-)
Am 25.10.2004 um 14:16 Uhr hat Timo geschrieben:
... oder Heizung immer auf voll an????
Auch bei "Heizung immer voll an" darf das nicht sein.
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Am 25.10.2004 um 14:38 Uhr hat KPK geschrieben:
Beim Diesel und Stadtverkehr völlig normal! :-D
Nö, auch bei Heizung aus.
Wenn wirklich Tempfühler/themostat putt wird dann der Motor zu heiss oder ists nur n anzeigeproblem?
Wie kann ich die Dinger prüfen?
Der Motor kann zu heiß werden wenn das Thermostat nicht öffnet aber es kann auch genau andersrum sein das das Thermostat nicht mehr schließt und so den großen Wasserkreislauf durch den Kühler immer offen hält. :(
die Füllhöhe der Kühlflüssigkeit überprüfen.
danach funktionierte es bei mir wieder.
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
Wenn das Thermostat nicht mehr richtig arbeitet, ist die tatsaechliche Kuehlwassertemperatur falsch (sollte repariert werden), wenn der Temp-Fuehler kaputt ist, zeigt er nur falsch (oder wahrscheinlicher, garnicht) an.
Es koennte sein, das sich ein Uebergangswiderstand an der Steckverbindung zum Fuehler gebildet hat, der das Signal verfaelscht. D.h. Kabel am Fuehler (wo immer der auch eingebaut ist) abziehen, reinigen und nochmal pruefen.
Wahrscheinlicher ist, dass das Thermostat hakt, und dann faehrt der Motor zu kalt. In den allermeisten faellen ist das Thermostat uebrigens nicht kaputt, sondern muss nur wieder gaengig gemacht (z.B. durch Kochen und Abkuehlen) werden. Zum Thermostat wechseln muss das Kuehlsystem abgelassen werden, und das Entlueften ist nicht ganz einfach, durch den Kuehler vorne und lange Rohrwege, wo sich gerne Luftblasen bilden - also im sC machen lassen.
cu Leif
cu Leif
Kühlflüssigkeit passt!
Hat jemand ne Ahnung wo ich Fühler und Thermostat finde?
Füll doch mal Veerporten Eierlikör ins Kühlsystem - und ruck zuck hast Du wieder 3 Eier: Ei Ei Ei Verpoorten!!!!
Gruß,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Muß man denn drei Eier haben?
Liebe Grüße, Whoppi
Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red
10/2005
Liebe Grüße, Whoppi
VERKAUFE: Smart Fortwo Passion Cabrio 450 cdi, Ruby Red, 10/2005
"Muß man denn drei Eier haben?"
Also mir reichen zwei, meine Kugel hat auch schon mal drei :lol: :lol: :lol:
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
:lol: :lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße, Whoppi
10/2005
Liebe Grüße, Whoppi
Beim Benziner sollten eigentlich nach 7-8 km Fahrt drei Eier an sein. Die bleiben dann auch an, unabhängig von der Außentemperatur und der Heizungseinstellung. Eventuell geht bei -20 Grad, Heizung und Gebläse auf volle Pulle mal kurz ein Ei aus.
Dein Motor ist nie richtig warm -> erhöhter Verschleiß!!!
Bis dann, Stefan
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
