RpunktK
3- Speichenlenkrad, Schaltwippen
hat jemand einen blassen schimmer wie ich das 3-Speichenlenkrad auseinanderbauen kann?
Möchte die Wiederstände der Schaltwippen anpassen an die smartronik.
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
Geht ganz einfach:
- die Paddels kannst Du einfach zur Seite abziehen und danach die Unterseite der Lenkradabdeckung vorsichtig aushebeln.
Sieht dann in etwa so aus:
Danach musst Du nach folgendem Schaltbild alles umlöten:
und fertig ist die Laube (äh Lenkrad):
Zusammen- und eingebaut sieht es dann so aus:
Ich habe nämlich das selbe erledigt wie Du, sprich die SW-Schaltung an das geile 3-Speichenlenkrad inkl. Schaltwippen angepaßt.
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 25.10.2004 um 08:29 Uhr ]
Meine Schaltung ist für 1K Widerstände optimiert, damit niemand beim Einbau mit unterschiedlichen Widerständen hantieren muß.
Prinzipiell lassen sich aber auch andere Werte einfach anlernen. Für das Dreispeichenlenkrad gibts eine geänderte Software ohne Widerstände umlöten.
Gruß aus Frankfurt am Main
uups, ich habe das Bild oben korrigiert ... :-D :-D :-D
@Carsten,
ist natürlich eine feine Sache, wenn Deine Schaltung mit identischen Widerständen funktioniert. Gerade für die Hobby-Elektroniker unter uns wird dann die Umrüstung wesentlich einfacher.
Bei mir musste es aber "leider" die etwas umständlichere Prozedur sein, da ich die Schlatung von SW mal recht günstig vom Utzle bekommen habe ...
1.000 Dank für die Anleitung!
CU René
Dafür ist ja schließlich das Forum da !! :) :)
...könnt ihr mir bitte mal verraten, wie ich behaupt das Lenkrad von der Lenksäule abbekomme?
Smart Roadster Coupé - befindet sich aufgrund eines Motorschaden gerade im Umbau -
bei lenkrad geradeaus stellung hast du unten
in der lenkradverkleidung ein loch, dahinter
befindet sich die "im bild" goldfarbene
torxschraube, diese ein paar umdrehungen
lösen und du kannst das lenkrad abnehmen
dann vorsichtig kabelstecker lösen.
was mitunter auch die erfahrendsten Schrauber (gelle, Diedä..) vergessen: Vor Lenkraddemontage die Z Ü N D U N G A U S M A C H E N sonst gibts einen Eintrag im Fehlerspeicher, die Airbag (....nicht ABS) Leuchte leuchtet und ein Besuch im sC mit lauter dämlichen Fragen steht an. Am Besten die Batterie abklemmen
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 25.10.2004 um 23:30 Uhr ]
und auch nicht wieder anmachen während
dieser arbeit !!
batterie braucht net, (vielleicht kennt er ja
seinen radio-code nicht !!)
leif,
ist aber net die ABS leuchte, sondern die
airbagleuchte
    • Moin, sehr geehrter Drachenreiter, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   DIN-Waren sind meistens deutlich günstiger anzuschaffen, als (angebliche) "Spezialprodukte" am Teiletresen im Marken-Glaspalast.....(Aber Achtung: auf eventuelle Versandkosten achten, gerade bei Kleinteilen und/oder Mindermengen.....). Im vorliegenden Fall dieser Schraube (ca. 24 Euro) bin ich aber der Meinung, daß diese als DIN-Ware deutlich sehr viel günstiger zu beschaffen gewesen wäre.....   Und auf die Bemerkung:     Einfach ausprobieren: Dieselbe Strecke (Kurven) einmal mit Motor und einmal im Leerlauf (Motor abgeschaltet) durchfahren. Wenn die (Stör-) Geräusche ohne Motor auch auftreten, liegt es wohl kaum an dem/den Motorlager/n (sondern m.M.n. eher an den Radlagern, Lenkung oder anderen Dingen am Fahrwerk......).   Aber Achtung: VERKEHRSSICHERHEIT beachten !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
