brotbuexe
Radio Five und zusätzliche Boxen
habe einen Smart ForFour Passion mit Radio Five bestellt.
Da bei dieses Radio doch nur im Frontbereich Boxen angeschlossen sind, nun meine Frage...
Können bei dem Radio Five auch zusätzlich (nachträglich) Boxen, welche Hinten verbaut werden, angeschlossen werden.
Vielleicht kann mir ja geholfen werden. Danke.
Habe schon viele Threads durchgeschaut, darüber aber noch nichts gefunden.
brotbuexe
Hallo BB!
Bei meinem 44 - nur mit Radiovorbereitung - sind die hinteren Lautsprecher nicht verkabelt.
Ich werde in den nächsten Tagen die Kabel nachziehen und entsprechend berichten.
Zieh einfach mal das Radio raus und schau nach, ob da Kabel zu den hinteren LS abgehen.
Ich befürchte nicht :(
Also, ich fahre genau dasselbe Auto. Heute hab ich mir Boxen von Audio System geholt www.gladen.de, und zwar die COAXIAL CO-130 für 80,- Euretten. Wenn man nicht auf 2-Komponenten aufrüsten will, sind dies sehr gute Boxen für die vorderen Türen. Die etwas lumpigen Serien-Pappboxen werde ich dann nach hinten legen. Ich habe derzeit folgende Infos:
- Boxen vo./hi. können problemlos getauscht werden, sind dieselben.
- Einbautiefe vordere Türen geht anscheinend bis 53mm (soviel haben die AudioSystem).
- Die Kabel sollen laut SC nach hinten verlegt sein, obwohl ich hier schon 2x gegenteiliges gehört habe. Vielleicht muß man zwischen Radioanlage und Radiovorrüstung unterscheiden? Bei einem Nachrüst-44, den sie im SC hatten, seien die Kabel in den hinteren Türen bereits drin gewesen. Ich darf noch gespannt sein, da ich das Radio noch nicht raus hatte. Wie das geht, siehe aktuellen Thread - Mittelkonsole muß raus.
- Offensichtlich ist hinten am Radio ein normaler ISO-Stecker, d.h. die vier äußeren Steckplätze müßten zusätzlich mit Pins belegt und verkabelt werden, hab ich selbst aber noch nicht gesehen.
Werde nach dem Wochenende dann mehr berichten, da es wohl noch mehr 44-Fahrer gibt, die an Radio/Boxen was ändern wollen.
king-getter
king-getter
Schaue am besten noch in folgendem Thread:
Forum - ForFour
Thread - Nochmal Radio
Da steht noch einiges drin, vor allem der Konsolenausbau ist wichtig. Alles andere ist für jmd. der das nicht zum ersten Mal einbaut recht easy - im Prinzip wie bei jedem anderen Auto auch, nur daß der smart etwas primitiv aufgebaut ist und somit schneller zerlegt - z.B. falls doch Kabel eingezogen werden müssen! :-D
king-getter
king-getter
ich merke hier haben einige das ganze schonmal ausseinander genommen.
Wie siehts denn mit dem Soundpaket aus?
Kann man an den bestehenden Verstärker (der ja im Soundpaket mit drin sein soll um den Subwoofer unterm Sitz anzusteuern) einen weiteren anschliessen (für weiteren Subwoofer)? Ist da ein ordentlicher Ausgang vorgesehen oder ginge das nur über Lautsprecherkabel?
Und zweitens macht das überhaupt sinn?
der sub besitzt eiene eignen integrierten verstärker im gehäuse an den ich bisher noch nicht drangekommen bin, da ich dafür den sitz ausbauen müsste.
er hat keien anderen anschlüsse, wird über die lautsprecjher mit angesteuert und dann wohl per low pegel wandler an den eigenen verstärker weitergeben.
ich hatte auch vor den sub so umzubauen das ich ihn über den sub out von meinem radio einzelen ansteuern kann, werde ich wohl nächstes frühjahr mal versuchen;-)
man könnte natürlich versuchen eien zweiten smart sub unte rden beifahrer sitz zu bauen.
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Also, hatte heute u.a. das Radio five draußen. Ich hab keine Kabel gefunden, die für hintere Lsp. vorgesehen sein könnten. Also hatte das SC mal wieder keine Ahnung im Gegensatz zum Forum... Ich hab im Schacht hinterm Radio gesucht, im Schweller/Türbereich und in der Tür - kein Treffer. Werde morgen links und rechts die Kabel einziehen, was ja bei diesem Auto kein großes Problem darstellt. Die Anschlüsse am Radio five sind vorh. wie oben beschrieben (2x DIN-ISO-Stecker, davon 1 für Lsp., die beiden äußeren Steckplätze mit je 2 Kabel verbinden).
Wie habt ihr die Stecker an den Lsp. umgemodelt? Sind ja eigenartige Stecker mit so einem gelben Plastikkopf, die passen wohl nur an die Serien-Lsp. Meine AudioSystem haben jedenfalls normale für solche Flachhülsenstecker, 1 schmal und 1 breit, wie üblich. Mit welchem Trick habt ihr die Kabel gescheit an die Boxen geklemmt? Oder habt ihr sie alle fest gelötet? Nach einem Adapter frage ich erst gar nicht...
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
king-getter
Hallo Zusammen,
ganz vielen Dank für die vielen Antworten.
Da Sound im Auto zwar wichtig ist, aber für mich nicht das Wichtigste, entschied ich mich, wie gesagt, für Radio Five mit vorderen Boxen.
Nun weiß ich, dank Euch, dass auch hinten Boxen eingebaut werden können.
Zusammenfassend:
- Radio Five ausbauen,...
- Kabel nach hinten verlegen,...
- ISO Stecker am Radio korrekt belegen...
- alles wieder ordentlich einbauen...
...und "schon" hat man "in jeder Ecke" Musik.
Nun aber noch eine Frage?
Ist es schwer, das Radio auszubauen und vor allem die Kabel nach hinten zu verlegen?
Muss dafür wirklich die gesamte Konsole ausgebaut werden und vor allem Verkleidungen?
Puh, das wäre ja ein "Spaß"...
Vielleicht könnt ihr mir da nachmal ganz genau [wie LEGO Bauanleitung ;-)]berichten wie´s geht, da ich so etwas noch nie gemacht habe.
Vielen Dank im Vorraus.
brotbuexe
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
