schaefi
Tank u. Kilometernazeige spinnt
Hi Leutz,
meist wenn ich hier schreib, dann hab ich ein Problem. So auch heute :-x
Also seit heute mittag zeigt meine Kilometeranzeige anstatt 32156 km nur noch 12156 km an - find ich gut! :oops: , aber die anderen zwei Balken für die erste drei sind nur noch extrem schwach zu erkennen. Dazu kommt, dass gleichzeitig das mittlere Ei der Tankanzeige mit erloschen ist (bei vollem Tank) Das sieht es nun so aus:
0
Also das 1/2 Ei is wech...
Alles andere funktioniert, also Aussentemp, Tageskilometer und auch die anderen elek. Features des 42 CDI sind soweit i.O.
Kennt jemand das Problem, oder hab ich hier wieder mal was einmaliges ???
Grüsse
Frank
PS: der CDI ist Baujahr 10/01, Ez 8/02, und keine Garantie, da 1.5 Jahre gestanden und Wartungsdienste hoffnungslos überzogen...
Ich bin nicht auf der Welt,
um so zu sein
wie andere mich haben wollen.
um so zu sein
Die Verbindungsleitung zwischen Tacho und Display ist nur geklebt und kann sich lösen. Dann fehlen ein- oder mehrere Striche im Display.
Man kann versuchen das Ding wieder anzudrücken und evtl. mit etwas Klebeband fixieren. Meist wird jedoch ein neuer Tacho erforderlich.
Gruß aus Frankfurt am Main
Es lebe die deutsche Wertarbeit! Nee, halt, der Smart wird ja in Frankreich gebaut. Typisch Franzmänner - denken immer noch, man könne ein Auto mit Tesafilm zusammenhalten! :lol:
Hi.
Hmmm...und wie bekomme ich den Tacho auseinander, der ist ja irgendwie zusammengeclipst, aber ich will hier nicht unbedingt die Plastikteile abbrechen...
Habt Ihr nen Tip. Zumidest bin ich schon mal froh, dass der Fehler vermutlich nicht vom Steuergerät kommt.
BTW: Den Kilometerstand speichert doch das Steuergerät, oder nicht? Der Tacho ist doch blos ne Anzeige?
Thanx Frank
um so zu sein
Am 21.10.2004 um 08:48 Uhr hat cbffm geschrieben:
Der Tacho kommt von VDO.
Aber wohl aus Spanien.
Typisch Paella-Mampfer - denken immer noch, man könne ein Auto mit Fischernetzen zusammenhalten! :-D :lol:
...hi Leute
hab seit gestern auch das Problem das bei vollgetanktem Tank die Tankanzeige nur 3 anstatt fünf "Eier" anzeigt! :-?
Habe schon mal bisschen mit der SUFU rumgekuggt, aber nix zutreffendes gefunden. Bei den meisten Leuten traten die Fehler der Tankuhr(Eieruhr) bei fast lehrem Tank auf...
Aber ich hab den Eimer voll gemacht...
Wie wird überhaupt der Spritinhalt gemessen? Ist da ein Schwimmer drin? Vielleicht hängt der nur?
Danke schon mal im voraus...
    • Das stimmt nur bedingt. Ich habe aktuell Beispielsweise eine 6 kwp Anlage mit 5KW Wechselrichter.    Im Durchschnitt aller Tage 2023 also auch die Trüben Monate habe ich 1,3 KW/h Solarleistung gehabt.  (Ich habe zur Vereinfachung mit 12 Tageslichtstunden am Tag gerechnet)    Im April diesen Jahres waren es im Schnitt 1,7 kW.  Wie gesagt durchschnittlich nicht die Spitzenleistung.  Würde ich die Rechnung nur mit den 5 ertragreichesten Stunden um die Mittagszeit aufstellen komme ich auf fast 3KW im Durchschnitt des Jahres!  Reine Südausrichtung mit 30 Grad. Also annähernd Ideal.    Wenn man dann noch eine intelligente Steuerung verwendet kann man gut und gerne an sonnigen Tagen mit 4 KW Laden.  An bewölkten Tagen dann halt langsamer wobei das irgendwann ineffizient wird da die Ladeverluste insbesondere beim EQ dann stark steigen.  Am effektivsten beim EQ mit 22 KW Lader wäre 1 Phasig mit 16 A, da liegt der Lade-Wirkungsgrad des EQ nahe 90%.  Bei 12 A sind es keine 80% mehr.  Unter 12A wird es unterirdisch.    Heute konnte ich z.b. perfekt mit 4 KW Ladeleistung laden. Und habe sogar den 10 KW Hausspeicher noch voll bekommen.  Rot umkreist ist das Laden des Elektroautos.
