smartipercy
Für die Wohnwagen-Freunde
habe im netz durch zufall diesen link
gefunden.
hier wird dieses teil tatsächlich als wohnwagen
(ohne fenster 8-) ) für läppische 2888,- euro
angeboten.
werbetext:
Für smart bis Polo und alle kleinen Europäer und Asiaten dazwischen
selten so ein häßliches teil gesehen.
:-D :-D
dieter
Ich sehe eine Marktlücke :-D :-D :-D
*achduscheisse* .. Was n das :-? ... N fahrbares Fotolabor :-? ... neee .. Dieter's is schöner ;-)
schfind dem geil :-D wenn dem nich so teuer...
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 100.000km, rs-tuning
dem reicht um gase entweichen zu lassen :-D
für Geld gibts da fast alles. Eine Aufpreisliste wie bei Smart:
___2.555.-- € = Triker one Porter, f. 1-2 Pers., 10", 450 kg zul. Ges.-Gew., o. Fenster, 1,95 m hoch
___2.888,-- € = Triker one Caravan m. 2 V-Kojen, 1 Fenster 55 x 35 cm, rechts, 1,95 m hoch
___3.111,-- € = Triker two Caravan, f. 2 Pers., 13", 750 kg zul. Ges.-Gew., 1 Fenster rechts, 1,95 m hoch
___3.333,-- € = Classic mini, 2-3 Pers., 10", mit 1 Fenster 55 x 35 cm rechts, 1,65 m hoch
___2.222,-- € = KOLIBRI, f. 2 Pers., gerade im Bau, unser "Ü-EI", 1,40 m hoch.
..... noch keine Skizzen, noch keine Fotos, "Ü-EI" eben .....
___0.149,-- € = Kuppelzelt 5 Pers., 3000 mm WS, siehe Foto 9
___0.129,-- € = Eingangsschutzdach f. Triker one, two und Classic, (s. Foto 10), mit Spezialmontagematerial
(bleibt beim Fahren am Hänger)
___0.750,-- € = gebremstes Chassis, 13", 1 to zul. Ges.-Gew, ohne "Tempo-100-Zubehör"
___0.000,-- € = Gesamthöhe 1,65 m statt 1,95 m, durch integriertes Chassis
___0.780,-- € = Solaranlage m. 1 x 50 Wp + Regler + Akku 60 Ah, in Schutzbox, Sicherungsleiste, 3-fach 12-V-
Steckdose, Umformer 12 V = 220 V ~, 150 Watt
___0.155,-- € = 2 Anti-Wegrollplatten, Bugrad und Heck-Aufstellstütze, alle 10"-Modelle
___0.165,-- € = Bugrad, Heck-Aufstellstütze und Diebstahlschutz-Stange (s. Foto 11) bei 13 " - Chassis, gebremst
oder ungebremst
___0.165,-- € = 2 Dachträger in Niro, 120 cm breit
___0.395,-- € = Duschwanne, Pumpe, Vorhang einfarbig, je 15 l Frisch- und Altwassertanks, Wasserheizstab
220 V, Außensteckdose, 15 m Kabel mit Euro-Stecker
___0.180,-- € = Fußraum-Heizmatte 220 V mit Isolierung und Montage
___0.378,-- € = Küche 135 cm hoch x 48 cm breit x 30 cm tief, m. Rundbecken, 1 GAZ-Kartuschenkocher, Dunst-
abzug 12 V, kl. Kühl- und Wärmeschränkchen 12 + 220 V, Front: Erle Kunststoffbelag, Spülebene PVC,
Feuerecke mit Alublech. Keine Gasprüfung nötig! Mit Montage. Auch als Kojenküche möglich
___0.150,-- € = Dachluke 40 x 40 cm, mit Montage
___0.220,-- € = Zusatzfenster ca. 55 x 35 cm, mit Montage und Innenrahmen aus Holz
___0.125,-- € = kl. Heizer f. "24-Std.-Brenner" (ca. 15 ° C Differenz zu draußen)
___0.180,-- € = gr. Petroleum-Minimal-Energieheizung mit Außenkamin (ca. 20 ° C dto.)
___0.850,-- € = Motorrad-Transport im "Classic mini" (13"-Chassis, breitere Türe, mobile Möbel, Stand- und
Rampenschiene, Gurtösen)
Sonstiges Wunschzubehör: siehe dem Anhänger beiliegender Katalog.
Grundfarbe aller Anhänger ist "SAND", Dach Creme. seidenmatt gewalzt.
___0.000,-- € = Wunschfarbe ________ RAL, gewalzt
___0.000,-- € = zweifarbige Wunschlackierung (Trennleiste Unterkante Fenster), oben RAL _______,
unten RAL _____, seidenmatt gewalzt
___0.550,-- € Spritzlackierung metallic RAL _____, einfarbig.
Gruß aus Frankfurt am Main
Die Dinger kann man dann auch als mobiler Darkroom beim CSD in Köln vermieten :lol: :lol: :lol:
SmartFred
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 21.10.2004 um 13:01 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
hihi höhö haha, die kölner :-D
Jo Dieter, das tut dem Auge eines Wowa-Ästheten weh, gell :-x :-x
Thomas
@thomas,
der hersteller übt noch :-P :-P
dieses stadium habe ich schon 30 jahre hinter
mir :-D :-D
Versprochen!!! Wenn ich mir mal einen zulege, dann nur aus Dieter's Fachwerkstatt ;-)
Thomas
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
