Dada
Beim Beschleunigen "ruckeln" ?!?
ich brauch mal Eure Hilfe, mein 42 hat nun ca 42tkm, alle Inspektionen ordentlich hinter sich gebracht und trotzdem - beim Beschleunigen auf Steigungen fährt er so eirig, also so als ob die Kompression nicht gleichmäßig ist. Ich weiß nicht wie ich das richtig beschreiben soll - auf geraden Strecken ist das nicht der fall, aber wenn er ziehen muß also Bergauf da fährt er nicht mehr "rund". Wißt ihr was ich meine und habt mir einen Tipp, was ich tun oder checken lassen soll.
Laut SC sei alles i.O.?!?!?
Dankeeee !
Dada
Hallo Dada
Bei mir war's der Turbo. Fiel so auf, dass er unter Last nicht mehr gleichmässig, sondern ruckartig beschleunigte.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Es könnte tatsächlich sein, daß die Membrane der Druckdose verölt ist, und dadurch der Motor "sägt". Ob reinigen hilft weiß ich nicht, dsas habe ich noch nicht probiert, ich kenne aber auch noch keinen Anbieter der die Druckdosen separat verkauft. Eventuell kann ich aushelfen, das Öl erkennt man meistenschon wenn der Anschluss verölt ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das Problem gabs früher reihenweise und meist war ein Druckdosentausch ausreichend. So auch bei mir. Dosen sollte es einzeln im SC geben, irgendwie weis das aber niemand. Einfach mal ordentlich nachbohren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 18.10.2004 um 16:45 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Diana,
schön daß Du wieder zurück bist.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, kann die Druckdose sein. Im schlimmsten Fall der Turbo ist aber unwahrscheinlich bei der KM-Leistung.
Ist das Euer brabus oder das Cabrio?
Schau mal ob Du noch Garantie hast und schau in Karlsruhe im SC rein. Wenn Du knapp drüber bist, geht auch was mit Kulanzantrag.
Oder verbinde einen Besuch bei mir mit einem kleinen Systemcheck beim smart.
Bernd :)
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Meiner (Bj 5/99, 60 000 km) hatte auch dasselbe Problem. Dann war aber der Wastegate fast fest. Dann wird es schwierig für die Druckdose, den Wastegate zu regeln. Wenn der Wastegate einwandfrei läuft, kann man ihn ohne Werkzeuge bewegen.
MfG,
Martin
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
