goofy23
Aktuator wechseln
Ist glaube ich unter einer kleinen Abdeckung zwischen linkem Hinterrad und Getriebe. Abdeckung weg und 3 Schrauben lösen. Der muss aber nach dem Tausch wieder angelernt werden!!!
vielen dank,
also anlernen tut der sich wohl nicht von alleine (?), wenn ich den Stron trenne (?).
1st Gen limited
Welcher denn überhaupt? Kupplung, Schaltung, Türen, Heckklappe ???
Kupplung,
hatte überlegt den mal zu wechseln, da er am anfang beim anfahren etwas ruckelt, könnt aber auch normal sein für nen 3 Zylinder (?), ein Kollege von mir der ihn heute gefahren ist (im warmen zustand, wo er ruhiger anfährt), der sonst in nem Autoverleih arbeitet und dort häufig neue smart fährt,
meinte fährt sich echt gut, vor allem mit der Breitreifen Kombi.
Allerdings hat er verpeilt das er auf manuell stand und den kleinen im 1. auf 5000 Touren beschleunigte :(
Na ja , er war warm :roll:
1st Gen limited
