Simmy1968
wo ist den der Anlasser beim smart motor ?
Hallo kann uns jemand helfen, das problem ist auch bei uns das klick geräusch wenn man den motor starten will und dann springt er nicht an, kann uns jemand sagen wo beim smartmotor der anlasser sitzt? Dringend wir brauchen ihn morgen schon wieder, Gruß simone und Jürgen :(
Gruß Simone und Jürgen
der Anlasser sitz in Fahrtrichtung vorn über der Ölwanne. Ich würde erst mal die Batterie prüfen, bzw. überbrücken probieren.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
baterie haben wir schon überprüft die ist ok, danke füür die antwort vielleicht hilft es.Gruß Simone und Jürgen
Kommt man an den Anlasser mit normalem werkzeug überhaupt ran, oder brauch man da spezielles, da eventuell magnetschalter oder auch komplett anlasser ausgebaut werden muss
Gruß simone Und Jürgen
wenn man Torxwerkzeug zu seiner normalen Ausstattung zählt, reicht normales Werkzeug.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
am besten den motor absenken. dann gehts einfacher!
Klickt denn ein Relais unterm Fahrersitz (nicht das im Sicherungskasten)?
Wenn nur der Magnetschalter hängt, hilft oft ein kräftiger Hammerschlag. Dürfte aber schwer sein mit dem Hammer beizukommen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Wie meinst du das mit Motor absenken ? :o
das merkst du eigentlich selbst wenn du dir die Arbeit anschaust. Das Vordere Motorlager lösen, dann geht es viel besser
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
