hardie1
Belegung Iso Stecker
Hallo wollte mir gestern navi nachrüsten und nun fehlt mir der speedimpuls. habe hiter dem radio noch einen iso gefunden mit 4 kabeln .weiss jemand zufällig die farbe vom speedimpuls. thanks an alle die helfen können :-?
Das Kabel liegt grundsätzlich ab Werk nicht!
was Du gefunden hast ist der Kabelsatz für die Billig-Sound-Variante. Dieser wird von smart beim Einbau des Soundsystems nie rausgeschmissen.
Du mußt am Kombiinstrument am größeren Stecker einen Pin samt Kabel nachrüsten und dieses Kabel dann zum Navi ziehen. Es handelt sich hierbei um den PIN 11.
PS: Falls Dein Fahrzeug älter ist wie 2001 kann man diesen Geschwindigkeitsimpuls nicht reischalten lassen, hier wäre ein neues Kombiinstrument oder ein extra Speedgeber fällig.
Bei allen anderen Fahrzeugen (also ab 2001) muss der Impuls im Sc freigeschaltet werden ....
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
PS: wäre am Montag nächster Woche in HH, eventuell könnte ich Dich dann auch mal vis a vis aufklären .....
danke dafür, ist ja klasse :cry:
wie komme ich denn an das tacho ran? einfach deckel abmachen? und kabel anklemmen? dann würd ich das schaffen
danke
dieter
Unterhalb an der Lenksäule sind 4 Torx-Schrauben, müsste 10er oder 15er sein ...
Dann kannste die Tachoeinheit vorsichtig nach oben wegnehmen und drehen. Danach siehstDu auf der Rückseite 2 Stecker, einen flachen welcher zum DZM geht (falls vorhanden) und einen 2 reihigen mit besagtem freien PIN 11.
toll danke dann werde ich ihn mal heute abend zerlegen :-D
cu
dieter
    • Leider hatte ich den Auftrag schon gegeben. Bremsen vorne Scheiben und Beläge incl Montage 380€ Wobei nun das Interessante; Sie fuhren den Wagen wieder in die Werkstatt und er lief und schaltete geschmeidig, nur die Motorleuchte war wieder an. Heute hab ich den Leihwagen zurück gebracht und meinen Idefix wieder abgeholt. Und o Wunder er startete trotz angeblich schwacher Batterie wieder sofort, schaltete ganz normal und die Motorleuchte war auf einmal aus. Jetzt ist natürlich meine Verwirrung groß! Er sagte die Betterie müsse auch mal erneuert werden aber es wäre sehr teuer, weil sie irgendwo in einem Kasten auf der Beifahrerseite im Fussraum verbaut wäre. Bin derzeit ziemlich verwirrt, wobei er ja augenscheinlich wieder läuft. Auch der ADAC hatte eher auf etwas elektronisches getippt.
