brabus-family
Winterreifen für BRABUS 2nd und Nightrun - was gibt es für Alternativen
seit dem 01.10.2004 gehöre ich jetzt auch zu den Smart Fahrern.
Heute habe ich mich mal beim Smart-Center nach Winterreifen für meinen Kleinen erkundigt und mich hat es fast vom Stuhl gehauen... die verlangen doch glatte 1450,00 Euro für einen Winterradsatz auf spezielle Monoblock VI Felgen. Auf die Frage, ob es denn keine günstigere Alternative gibt, hat der Werkstattleiter mit NEIN beantwortet.
Für was benötige ich bitte im Winter Monoblock VI Felgen???
Immerhin hat mit der "Meister" eine Kopie vom internen Info Letter gegeben. Da steht tatsächlich drin... "Der smart BRABUS darf ausschließlich mit dieser Rad-/Reifen-Dimension betrieben werden. Bei Verwendung anderer Rad-/Reifen-Dimensionen erlischt die Betriebserlaubnis."
:-x
Also die Frage nun an Euch:
Gibt es vom Smart (oder einen Fremdanbieter) Felgen mit der Reifengröße
vorn 5,0J x 15 ET 30
hinten 6,0J x 15 ET -8
So steht es im Info Letter und auch in meinem Fahrzeugschein. Reifendimension ist 175/55R15, aber das ist wohl das kleinere Problem.
Übrigens bei ATU und wei Reifendirekt war die Anfrage erfolglos, beide Anbieter habe keine geeigneten Felgen im Programm.
Ich hoffe, Ihr könnt mir und auch den anderen BRABUS und Nightrunner Fahrern weiterhelfen, denn der Winter steht vor der Tür.
DANKE
scheibenkleister!!!. da schließe ich mich an!!.
war bis jetzt davon ausgegangen, das ich 175er rundum aufziehen könnte, so wie die anderen auch.........oder habt ihr alle bei 175er vorn generell alus drauf?
:o :o
Interessant,
die frage ist aber auch, wie offiziell und wichtig ist für den Kunden ein "interner Info-Letter" :-? :-?
In den Papieren steht jedenfalls nicht ausdrücklich, das nur solche Felgen gefahren werden dürfen.
Und wenn die ET um ein paar mm abweicht und nix schleift oder drübersteht wird dat auch abgenommen ;-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
smarte Grüße,
Steffen
gibt es also definitiv keine stahlfelge, auf der man nen 175er winterschlappen für vorne auf den 42 montieren kann? :roll: .
Am 06.10.2004 um 16:38 Uhr hat brabus42 geschrieben:
Hier in Deutschland nicht!
was ist dann die billigste alufelge, die sich vorne mit 175er winterschlappen montieren lässt?. werd ich mal bei den sommerschlappen suchen......... :(
Die Felge von ATU ist die günstigste! :)
Ich hab seit Heute meine alten Sportivas als Winterräder eingetragen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Die Rial LeMans sind hierReifen.com mit 60,50.- Euro recht günstig. In deren Fahrzeugliste bei Smart ist der 55kw und 150 k/mh schnelle 42 aufgelistet. Ist doch der Brabus? Fahre selber diese Felge mit den 175ern rundum.
Smartinger
@hermann: die rial sieht ja verboten gut aus :-D .danke für den tip 8-) .
gleich mal genauer anschauen!!
ciao heiko
ach ja, hat du die 6*15 rundum oder vorne 5*15 und hinten 6*15?.
Ich habe 5" vorne, hinten 6". Kaufe mir den selben Satz jetzt nochmals mit Winterreifen. Kostet mit 4x Semperit Winter Grip 175/55-15 585,- Euros. Eben bei oben genannten Händler. Schau mal bei Rial selber auf die Homepage, da kannst du das Gutachten runterladen.
Smartinger
Hey Brabus 42, sehe gerade daß Du Kennzeichen FFB hast, hab ich auch. Da sind wir ja nicht weit auseinander.
Smartinger
585 gertig gewuchtet mit versand? der preis kann sich eigentlich sehen lassen......
wobei die 175 55er schon krass teurer sind zu den anderen "normalen" geössen.
ach ja, ich komm aus puchheim :)
Habe mir gerade mal von rial das Gutachten runtergelanden. Leider steht da jedoch drin, für Smart bis 45 KW. Also doch nix für den BRABUS, oder!? :-? :-? :-? :-?
hab grad bei rial angerufen. angeblich hat der 55kw 42 vorne grössere bremsscheiben und deshalb sind die felgen für eben diesen nicht freigegeben........
@hermann: bei dir steht also nix an?.
[ Diese Nachricht wurde editiert von brabus42 am 08.10.2004 um 09:04 Uhr ]
Ich hab nen Cdi. Bei Reifen-Com steht eben der 55kw in der Liste drinnen, dachte natürlich das geht.
Smartinger
ja der steht drin . :( ......
is ja wie beim toyota prius. da gibt es nur eine alufelge und keine stahlfelge.
kann mich jedensfalls grad nicht mit dem gedanken anfreunden und im winter mit brabus-alus durch die gegend zu schippern.
gibt es hier sonst keinen der mit dem brabus im winter fährt?
@utzle: und die sportivas gehen ohne weiteres auf deinen brabus?
@timo: welche atu felge meinst du genau? mal schauen ob die für den 55kw freigegeben ist....
ciao heiko
Ja die Sportivas gehn Problemlos und das die Bremsscheiben größer sind halte Ich für ein Gerücht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
schauen auch nicht schlecht aus!!.
hast du tatsächlich die 4,5" vorne mit 175ern laufen?
Ja hab Ich hab mir extra von Bridgestone Bescheinigen lassen das das geht mit dem Blizzard LM 18 den Ich als Winterreifen drauf hab und da Ich mit den Rädern schon gut 70000
Km auf meinem Alten Smart gefahren hab kann Ich sagen das das gut Funzt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
und könntest du mir die bescheinigung evtl. zukommen lassen? per mail vielleicht?.
So, in der Zwischenzeit war ich persönlich bei ATU. Die haben definitiv keine Felgen für den BRABUS im Programm.
Gerade komme ich von DEKRA, also die sagten mir auch, dass ich entweder meine jetzigen Felgen mit Winterreifen ausrüsten muss, wäre allerdings auch nicht optimal, da hinten 205er Bereifung ODER eben die im Fahrzeugbrief hinterlegten Felgen mit den genauen Maßen (auch Einpresstiefe) benutzen müsse.
Auf meine Frage wie es mit Einzelabnahmen aussehen würde: das muss man direkt beim TÜV machen und das wäre mit Sicherheit wahnsinnig teuer. :cry:
OK, noch einmal beim Smart-Center angerufen und mich gleich mit dem Lager verbinden lassen. Kurz mein Anliegen geschildert... ALTERNATIVEN zu den BRABUS, bitte!
Nach einer Stunde kam dann der Rückruf.
Es gibt für den BRABUS noch die Aluett Alufelgen (5-Stern) mit Conti Reifen die er mir noch anbieten könne. Komplettpreis 800 €uro.
Aber nun meine Frage: Hat Smart eigene Aluett Felgen oder sind es die von ATU (habe hier im Forum gelesen, dass ATU auch Aluett anbietet). :-?
Wer ist der Hersteller von Aluett und gibt es irgendwo im Netz eine ABE zum downloaden?
Ja Ich hab so um die 65 € Bezahlt für das Eintragen der Räder und der Anhängerkupplung und klar kann Ich dir die Reifenfreigabe Schicken wenn du sie brauchst.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
