userluser
Hupe wechsel
HI,
da die original Hupe eher eine Zumuhtung ist, wollte ich diese Wechseln und bevor ich zerlege mal fragen wo sie genau sitzt, wie ich rann komme und was für eine evtl. reinpasst?
Vielleicht habt ihr da Erfahrungen!
MfG
Es passen die normalen Standart 12V Hörner rein. Die Hupe sitzt unter der vorderen Bodenabdeckung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Nimm am besten die originale 2-Klang-Hupe von smart. Die ist am einfachsten einzubauen: nur die beide Kabel an die Hupe, fertig. Z.B. bei der ATU-Hupe mußt Du zusätzliche Kabel und ein Relais von der Batterie zur Hupe legen. Nebenbei ist die Hupe auch noch teurer als die originale.
ich hab ne landrover defender hupe drin zumindest lauter als die smart serie
ist echt einfach das ding zu wekseln hilfreich wären aber auffahrrammpen damit du pesser unten drann kommst kannst aber auch des front pännel ab bauen ;-)
viel spass beim basstel
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Such mal nach Nebelhorn, da gibts auch ne Anleitung von mir... :-D
smarte diem et noctem...
Original Smart 2 Klang Hupe incl. einbau im SC 59,90€! :)
Sorry Doppelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 04.10.2004 um 15:07 Uhr ]
Werde morgen mal zu ATU und mir das Nebelorn anhören und anschauen.
Wird das Relais einfach an das vorhandene Hupenkabel angeschlossen oder muss man neue stärkere Kabel verlegen, der Auwand wäre mir glaube ich zu groß?
Das Nebelhorn hat keinen TÜV. Das Relais kannst Du an die Originalkabel anshcließen, den Strom musst Du allerdings von innen holen. Alerdings kann es auch sein, daß serienmäßig ein Relais verbaut ist (Klicken beim Drücken der Huptaste und nicht angeschlossener Hupe). Dann kannst Du es einfach anhängen, sonst muß halt noch vorne pas Panel ab, ist ja auch nicht der Monsteraufwand...
Also, ich habe mir jetzt die Original Zweiklankfanfare gekauft.
Weis jemand zufällig wie und wo die zwei befestigt werden??
Der Kabel ist ja klar, aber an den Hupen sind lange Befestigungsbleche, am Ende jeweils ne kleine Nase und noch eine Blechlasche und eine Sicherungsscheibe extra dabei?
    • Hallo nochmal !   Irgendwie stelle sich mir jetzt auch die Frage, ob der Händler da nicht hätte drauf hinweisen müssen. Zumal im Schein und Brief steht "grau", die Fin-Nr. + Aufkleber sagen silber, wobei silber unter grau läuft, oder zumindest laufen kann, oder ? im Endeffekt ist der Wagen jetzt offenbar champagner, und ich habe diverse Teile die ich teilweise nicht tauschen kann. Mein Problem ist, dass ich die ursprüngliche Anzeige nicht ausgedruckt habe und nicht sagen kann, was da stand.  Das nervt .....   Mein tatsächlicher Farbcode dürfte dann wohl CC2L, ECG "warm grey" sein   Gruss Olaf
