Mesh
Rattern => Verdeck
Salut zusammen
Habe mich bereits mit der Suchfunktion herumgeschlagen...
Mein Verdeckt funktioniert eigentlich prima. Bis auf den Moment, wo es beim schliessen "zuschnappt" In dem Moment rattert es von hinten seit neustem. Ist das der Verdeckmotor, der durchdreht? Es hört sch an, wie wenn ein Zahnrad durchschlägt. Habe es seit gestern, und möchte es schnellst möglich reparieren. Wenns nur was kleines ist, kann ich es selbst machen. Hat jemand Erfahrung?
Danke.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Hallo Marc, willkommen im Club der kaputten Verdeckmotoren! :evil:
Ja das sind deine Verdeckmotoren die beim schließen durchrutschen. Reparieren geht leider nicht und so bleibt nur der Austausch des oder des Verdeckmotors.
Kenne ich bestens! :evil:
Noch ein Tip:
Versuche wenn möglich das Verdeck nicht mehr hinten abzulegen denn es kann sein das es sich dann nicht mehr oder nur noch mit viel Glück entriegeln lässt!
Danke Timo. Werde nächste Woche das sC aufsuchen. Glücklicherweise bin ich noch in der Garantiezeit.
Grüsse
-Mesh-
Um Probleme mit den Motoren zu vermeiden sollte man es mal versuchen einen der zwei Motoren rauszunehmen.
Gibt nur 2 Gründe warum die Motoren durchgehen(Abnutzung der Zahnräder, es folgt irgendwann das berühmte Rattern):
Fall 1:
Verspannung weil beide Motoren an beiden Antriebssträngen arbeiten
Wenn nur ein Motor dran hängt passiert das nicht. Verdeck läuft zwar langsamer, aber das ist zu verschmerzen. Es hängt weniger Kraft dran, die ganze Mechanik, nicht nur der Motor, hält länger!
Fall 2 Antriebsstränge an sich sind zu schwergängig
Dann sind nicht die Motoren das Problem. Merkt man dann wenn ein Motor die Last nicht mehr schafft. Hier ist ölen und Antriebsstrang-Engpässe entfernen angesagt. Nur Motoren tauschen löst das Problem evtl nur temporär.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 03.10.2004 um 02:20 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Danke Mola. Ich hoffe, die Jungs im sC haben auch diese Kenntnis. Da ich noch Garantie habe, lasse ich es gerne im sC reparieren.
Grüsse
-Mesh-
Am 03.10.2004 um 11:12 Uhr hat Mesh geschrieben:
Bei mir hat es nicht länger als 6 Monate gedauert dann waren die schon wieder kaputt und danach weitere 4Wochen bis das ganze Verdeck im Eimer war! :evil:
Hallo
Also, habe das Problem im sC noch nicht fertig erklärt, hat er schon genickt und gleich Ersatzteile geholt. War ein komplett zusammengestelltes Säckchen mit Zahnrad usw. drin. Scheinbar bin ich bei weiter nicht der erste mit dem Problem. Der gute Service in meinem sC bestätigt sich wieder. Kann nächste Woche vorbeikommen und gleich drauf warten. Hoffe, es hält dann auch, gell Timo. :oops:
Grüsse
-Mesh-
Wünsch dir ganz viel Glück das es hält!
weiß jemand, was der Spass regulär kostet.
Gruß Markus
Ich glaub 260€ incl. Einbau! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.10.2004 um 10:49 Uhr ]
Sie bauen aber keinen neuen Motor ein. Er hatte lediglich Ersatzteile in der Hand.
Grüsse
-Mesh-
Doppelt..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 06.10.2004 um 10:54 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Am 06.10.2004 um 10:53 Uhr hat Mesh geschrieben:
Vieleicht gibbet ja jetzt doch Ersatzteile! :-D
Scheinbar :)
Grüsse
-Mesh-
Schön! :-D :-D :-D
Grüsse
-Mesh-
Das Problem mit dem Ratternden Motor hatte ich letztens auch.
Dachte zuerst der Endabschalter sie evtl. defekt,also in SC und einen Termin geholt.
Auto gebracht und nach ein paar Stunden wieder abgeholt, als Fehler wurde nur gesagt, dass der Verdeckmotor sich gelöst hatte und sie Ihn wieder angeschraubt haben.
Kosten: ca. 15 €
Wer durch die Hölle will, muß Verteufelt gut fahren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 13.10.2004 um 13:10 Uhr ]
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
Nüja, egal was es ist. Hauptsache sie finden was. Meiner ist jetzt seit ein paar Tagen wieder ruhig. *fragmich* :-? Habe heute den Termin. Glücklicherweise hab ich das Verdeck beim schliessen mal gefilmt mit dem Handy. Das sieht und hört man es sehr deutlich. Ich hör sie schon beim sC: " Da ist ja nix? Alles schön ruhig!?" :evil:
Grüsse
-Mesh-
Mal aus der Versenkung hole weil es was neues gibt:-D
Ab Sofort interne arbeiten am Verdeck auszuführen wenn das Fahrzeug in die Werkstatt kommt und zwar folgendes:
Verschraubung des Motors Verdeckantrieb umbauen. Arbeit Nummer 0030024622
Haben die etwa öfters Probleme mit den Verdeckmotoren gehabt??? :-D
ich bin der Neue!
...und habe natürlich das gleiche Problem. Mein Dach rattert.
Ich habe auf die Kugel aber keine Garantieansprüche. Habe das Auto bei einem freien Händler gekauft. Nun meine Fragen:
Was kostet die Geschichte im SC? Gehen wir mal vom Austausch der Motoren und der Seilzüge aus, was ja in den meisten Fällen geholfen hat, aus.
Mein nächstliegendes SC wäre in Kassel...
Wo kann man die Ersatzteile beziehen, wenn man es selber machen möchte? (Außer im SC)
Kann man das Dach auch manuell betreiben? Ich meine so "back to the roots"-mäßig. Wie im alten Käfer.
Fragen über Fragen...
Dank Euch.
Gruß,
Ingo
mein Cabrio, BJ 2000, hatte vor einem Jahr auch ein ratterndes, knackendes, schwergängiges Dach.
Für ca. 300 euros haben die Pappnasen vom Düsseldorfer SC (der mich NIE wieder sehen wird !!!) neue Motoren reingeschraubt.
Dazu gab's "gratis" den tollen Tip: " machen Sie das Dach nicht so oft auf, dann hält's auch länger."
... :-x ...
2 Wochen später hatte ich wieder das selbe Problem.
Im SC Düsseldorf wollte man mir dann ein komplettes neues Dach andrehen, zum "Kulanzpreis" von knapp 2000 Euros.
Nebenbei sei erwähnt, dass man mir dort einen Parkrempler für ca. 1500 Euros reparieren wollte, weil angeblich hinter den Pannels "alles kaputt" wäre..
...habe sie selbst ausgetauscht (Material für 200 Euro), dahinter war absolut NIX kaputt...
Seitdem meide ich SCs im Allgemeinen und den SC Düsseldorf im besonderen.
:evil:
Nach einer Bastelstunde mit viel Fett und Geduld habe ich mein Dach jedenfalls soweit fit gekriegt, dass es den letzten Sommer überlebte.
Erneutes Rattern habe ich dieses Jahr (nach ausgiebiger smart-forum-Lektüre 8-) ) durch Entferung eines Motors beseitigt.
Mein Dach öffnet und schliesst seitdem wieder wunderbar !
smart-forum forever,
SC-Düsseldorf...
NEVER !!!
wenn alles andere fehlschlägt,
sollte man die Bedienungsanleitung lesen.
Probleme bitte hiereintragen!!!!!!
    • Das Zündkerzen und Luftfilter nach 135 tkm gewechselt gehören, ist ja mal klar. Das kann auch jede normale Kfz-Werkstatt machen, dürfte so ca. 100 Euro kosten ohne Teile. Das wird sicher auch das Startverhalten etwas bessern, ändert aber nichts am  relativ lahmen Anlasser. Der ADAC-Mann ging wohl von einem durch zuviel Benzin abgesoffenen Motor aus, das widerspräche dann aber deiner Theorie mit zuwenig Kraftstoff. Mir ist aber unbekannt, daß dieser Motor anfällig für Absaufen wäre. Oder wird das Auto bei dir im extremen Kurzstreckenbetrieb eingesetzt? Mit Kraftstoffeinlaß denkst du offenbar daran , daß die Benzinpumpe manchmal versagt. Ist aber eher untypisch für das Auto- ist das Cabrio denn innen trocken?
