fahrende-einkaufstasche
Scheinwerferbirne wechseln
ist ganz einfach: das Servicegitter ausbauen. Ob diese Art Schublade dahinter auch noch heraus muss, weiss ich nicht mehr. Dann Arm einfetten, Uhren etc. abnehmen und sich so verrenken, dass man von hinten an die Birne kommt.
Dann muss man hinten am Scheinwerfer ein Gummiteil abmachen und zwei Klammern lösen, die die Birne fixieren.
Wenn du es beim ersten Mal auf Anhieb in weniger als 1 Stunde schaffst, meinen Glückwunsch. Das Problem ist nämlich das Zusammenbauen.
Schnaeutz
Da du es offensichtlich das erste Mal machst...
1. Fahre nicht zu ATU oder ähnlichen Werkstätten. Diese werden nur Ratlos vor deinem Auto stehen.
2. Überleg dir das mit den Servicegittern, es ist wenig Platz und man sieht gar nichts. D.h. man muss sich alles "ertasten" - beim ersten Mal sicher nicht so optimal.
Also es bleiben IMHO 2 gute Lösungen.
1. Ins SmartCenter fahren, das Wechseln der Birne ist i.d.R. umsonst oder kostet einen kleinen Unkostenbeitrag für die Kaffeekasse.. Je nach SC halt. Kann auch sein das es kostet, bei mir jedenfalls nicht.
2. Selber machen, Dauer beim ersten Versuch ca. 20min-30min.
Die einfachste Möglichkeit ist meiner Meinung nach das Frontpanel komplett abzunehmen (5min-10min) - beinhaltet: Schrauben vorne Tür, Schraube für und unter dem Spiegeldreieck, Frontgrill rausklipsen (Heikel!) und die Schrauben dahinter kösen.
(Genauere Anleitung für Panelausbau schwirrt hier irgendwo im Forum.)
Panel an den beiden Seiten (an der Tür) herraus ziehen, Seitenblinker von innen losschrauben (Drehverschluss - 1/2 Umdrehung) und nun vor das Auto stellen und die Arme breit machen. Links und Rechts das Panel lösen (wegdrücken) und man kann es nach vorne/oben abziehen.
Nun einfach den Schrienwerfer rausschrauben (2 Schrauben) und du hast allen Platz der Welt um deine Birne zu wechseln.
Wenn man geübt ist geht das so in 10-15min, und Panelabbau ist schließlich auch interessant.
Aber du kannst es auch durch die Servicegitter versuchen, geht schneller (wenn geübt!) brauch weniger Arbeit und Werkzeug und wird im SC auch so gemacht. Man sieht halt nur nicht so viel und es ist ein wenig Eng.
Aber wenn man 2 linke Hände hat ist die SC Lösung evtl. doch besser.....
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
Hi!
Meiner Meinung nach lohnt es sich schon, die Birnen durch das Servicegitter zu wechseln. Je nachdem, wie weit das sC weg ist, habe ich auch keine Lust wegen nem Birnenwechsel ins Center zu müssen.
Da die Birnen ja nicht nur das eine Mal den Geist aufgeben werden, wiederholt sich die Sache, aber der Tausch durch das Servicegitter geht dann besser von der Hand.
Beim Cabrio kann ich also sagen, daß der Tausch innerhalb von fünf Minuten auf beiden Seiten erledigt ist.
Beim ersten Mal hilfreich ist bestimmt ein Foto der Anschlüsse. Hab nur leider keins. :(
Man wird zwar schwer ins Fluchen kommen, beim nächsten Mal ist es aber nur noch halb so wild.
Soviel zu meiner Meinung, was die Servicegitter angeht.
Gruß,
Baschti
Beide Birne 15min! :-D
Sicherlich wäre es für jeden hilfreich, einmal ein Bild eines Scheinwerfers von hinten zu haben. Mußte mir jedes Mal die Sache ertasten. Da eine Birne nur ca. 70000 km hält, hat man so ab und zu das Vergnügen.
Wer hat ein Photo??????
Schnaeutz
Wenn du dem link in meinem link folgen würdest :roll: ....
    • Hallo zusammen, Eigentlich fahre ich beziehungsweise meine Tochter ein 450 Cabrio, fährt wunderbar macht was es soll. Jetzt ist mir von Bekannten ein 451 Cabrio Benziner ohne MHD zugelaufen (EZ 01.2008, 118tkm). Das negative, der Smarte hat einen Motorschaden, alle drei Zylinder mehr oder weniger ohne Kompression (3-4 bar). Da der Wagen in einem sehr guten Zustand ist/auch sehr gut ausgestattet ist, überlege ich einen anderen Motor einzubauen. Jetzt habe ich ein wenig gelesen und angeschaut und wollte hier aber noch mal die Spezialisten fragen, was der einfachste Weg ist, einen Motor zu wechseln. Es gibt wohl die Methode die ganze Hinterachse und Rahmen abzubauen, die Methode der Antriebswellen ausbauen und Motor mit Getriebe absenken, oder reicht es mit den Absenk-Schrauben zu arbeiten? Ich selber sammel ein paar Oldtimer und habe für mich eine kleine Werkstatt, soll heißen Hebebühne etc. ist vorhanden. Vielen Dank für eure Tipps… Eventuell hat ja auch noch jemand einen Motor rumliegen (52 KW ohne MHD).
