Superfrunk
Lackabplatzer am 15 Mon. alten Smart
Hey!
Unser Smart kam direkt mit Brabus Spoiler, Fahrzeug komplett in Silber. Jetzt blättert der Lack am Spoiler ab, direkt an der Stelle wo Spoiler auf die lackierte Frontverkleidung trifft.
Jetzt bin ich mal gespannt was sich Smart davon an nimmt, da der Spoiler ja damals beim Händler montiert und lackiert wurde - dann am Fahrzeug angebracht. Die Neufahrzeugübergabe erfolgte also tutti-kompletti.
Nutzt jetzt die Garantie etwas?
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
hi Superfrunk,
da du die kugel so als kpl.-fahrzeug vom
händler (sicher ein SC ) bekommen hast, ist
das eine klare garantie-nachbesserung.
wenn der spoiler erst vom lacker silber lackiert wurde, ist dessen vorarbeit in bezug lack-
haftung mangelhaft gewesen.
eine perfekte lackoberfläche ist halt nur die
halbe miete, die vorarbeit !!! ist mit das
wichtigste.
dieter
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
