Ralph111
Armaturenbrettänderung , gab es das iregendwann?
Hallo
weiß jemand von euch , ob sich während der Bauzeit des 4/2 das Armaturenbrett irgendwann geändert hat , oder sind da alle gleich ?
Ralph
meines wissens haben die das eigentlich gleich gelassen, wenn du uns den hintergrund deiner frage gibst, gibts bessere antworten vermute ich :)
Es wurde nur die Farbe von blau in Grau geändert und ab ende 2000 kam noch die Vernentriegelung für die Kofferraumklappe (nur Coupe) hinzu.
Du kannst aber z.B. ein Brett vom Ur-smart in einem 04er einbauen und umgekehrt.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
hallo
es geht darum , daß ich ein gebrauchtes Armarurenbrett mit Leder beziehen lassen will und dann bei mir einbauen.
Dem spricht nichts entgegen. Passt von allen Baujahren.
Proud member of
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
