henryderfrosch
Probleme beim Radioempfang
Hallo liebe Smarties,
ich habe ein Problem mit meinem original Smart CD/Radio in meinem 42 Pure CDI. Und zwar wenn ich morgens das Fahrzeug starte habe ich bei –nur- bei einem Radiosender Empfangsprobleme. Diese tauchen aber nur auf, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. Schalte ich das Licht aus oder Stand- bzw. Fernlicht an, verschwindet das Rauschen sofort.
Woran kann das liegen? (Am Radio liegt’s übrigens nicht – ich hab’ ein anderes Radio ausprobiert – gleiche Probleme)
Im Voraus vielen Dank
R. Henry
Wir haben alle den gleichen Himmel, aber nicht alle den gleichen Horizont.
Das Problem hatte ich auch schonmal lag bei mir am Lichtschalter!
Getauscht worden und seitdem ist der Empfang gut!
ich schätze eher auf einen der Stellmotoren
in einem der Frontscheinwerfer.
Schau mal nach, ob bei eingeschaltetem Licht einer von den beiden Geräusche macht (am besten bei ausgeschaltetem Motor, dann hörst du das Surren besser) und das Licht immer "rauf und runter" fährt.
Wenn dem so ist hilft nur eins: Entweder neuer Scheinwerfer (den Stellmotor gibts nicht einzeln) oder du suchst dir einen geschrotteten Scheinwerfer (Glas kann ruhig kaputt sein) und baust den Motor um (ob linker oder rechter Scheinwerfer ist egal, da die Stellmotoren gleich sind).
MFG
das mit dem Stellmotor der Scheinwerfer habe ich überprüft und konnte keine Auffälligkeiten feststellen.
Ich hab' die Empfangsprobleme mal etwas beobachtet. Mich wundert, dass nach einiger Zeit der Empfang in Ordnung ist. Nur morgens direkt nach dem Starten und auf den ersten ca. 2 km ist er hochgradig gestört.
@ Timo
War das bei Dir auch so?
R. Henry
PS.: Kann man den Lichtschalter selbst tauschen, was kostet das? Bzw. fällt es unter die Anschlußgarantie von Smart?
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
