clive
Dach futsch
gestern ist mir auf der Autobahn bei vollem Tempo das Glasdach mit einem lauten Knall explodiert. Tausende kleiner und großer Splitter regneten auf mich, auf die Straße und auf den Hintermann nieder. Unzählige Splitter konnte ein Sani rauspulen, zwei mußten rausoperiert werden. Zum Glück ging nichts in meine Augen. Ich habe gelesen, daß ich wohl nicht der einzigste bin, und würde mich interessieren, ob sich da schon mal jemand die Mühe gemacht hat ähnliche Fälle zu sammeln?
Das Dach explodierte ohne sichtbare Einwirkung von außen, der hinter mir ist Polizist und kann das zum Glück bezeugen :)
Der Smart ist 2 Jahre alt, hatte davor schon einen 3 Jahre lang, bis zu nem schweren Unfall und Totalschaden (direkt nachdem ein neuer Motor reinkam, weil der alte plötzlich ohne Grund versagte - keine Kulanz) ... irgendwie glaube ich vermutlich einer der unerschütterlichsten Smartanhänger zu sein, obwohl ich bei dem Geld, was ich da reingesteckt hab locker 2 davon hätte *g*
Dirk
Also ohne Einwirkung von außen fliegt das Dach schon mal nicht auseinander Hauptursache sind kleine Steinschläge im vorderen Bereich des Daches kurz über der Windschutzscheibe. Wenn hier an diversen ungüstigen Stellen mal bereits etwas aufgeprallt ist arbeitet das Glasdach weiter und irgendwann macht es halt mal bumm ...
Vermutlich deswegen habe die neueren Glasdach-Smarts ja alle eine komplett an dieser Stelle eine Steinschlagschutzfolie ab Werk bekommen. Mehr zur Folie findest Du hier.
Farge mal bei LGross nach, der hatte glaube ich schon mal versucht etwas gegen smart zu unternehmen ...
Interessante Artikel bzw. Threads dazu findets Du auch in Forum.
Hier,
hier,
hier und
hier
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Eventuell ist dieses Dokument auch noch für Dich interessant. Auf den Seiten 58 und 59 steht es über Rückrufaktionen in Punkto smart.
ein glasdach kann bei schlechter qualität zb auch bei verwindungen platzen...gab da ja schon gerüchte über einschlüsse im glas...wird woh was dran sein.
Das Grundproblem ist, dass das Glas im Rahmen der Elchtest-Geschichte dünner gemacht wurde, um den Schwerpunkt zu senken.
Wenn jemand nun ein Glas so dünn macht, dass es durch Materialfehler oder Steinschläge oder Karosseriespannungen zerbersten kann, so ist in meinen Augen der Hersteller schuld und keinesfalls der Stein. Die geplatzten Glasdächer sind ja nun wirklich kein Einzelfall...
Wer Angst hat, sollte eine Folie von innen aufkleben, damit er nicht in den Bröseln sitzt.
ALExander
spritmonitor.de Diesel
Hab ein Stoffdach, ist noch nie zerbröselt... :lol:
Plastikdach ist eh leichter, also laß Dir doch das einbauen (wenn das aus Glas eh grad in Deinen Haaren und Klamotten hängt), dann wiegt die kugel auch 12 kg weniger und im Sommer wirds nicht so heiß...
smarte diem et noctem...
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
