nimda
Zischen ab 4000U/min?!! Teillastentlüftung?
Hi Leute,
nachdem ich heute meinem 2000er Smart (Benziner) neue Zündkerzen verpasst habe, stelle ich fest, dass beim Beschleunigen bei hohen Drehzahlen ein lautes Zischen (wie wenn man ein Stück Papier über rauhen Teppich zieht) im Motorraum zu hören ist.
Könnte es die Voll- oder Teillastentlüftung sein??
Ich sehe aber keine losen Schläuche im Motorraum!
Der Krümmer des Turbo hat nen ca. 2 cm langen Haarriss, weshalb der Turbo demnächst getauscht wird. Aber davon scheint es nicht zu kommen, da das Zischen erst seit kurzem zu hören ist.
Danke für alle Tipps!!!
Michael
hi nimda,
:-D ein pop-off ventil hat dir keiner eingebaut
oder ? :-D
leistung ist noch wie gehabt ?
überprüfe mal ob der ladedruckschlauch vom
ladeluftkühler zum ansaugrohr fest und dicht ist
