Tho
(Serien-)Lautsprecher vorne
Hi Folks,
nach langer Zeit als unregistrierter "Mitleser" hier im Forum bin ich jetzt auch offiziell dabei;-)
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Haltbarkeit der vorderen Serienlautsprecher im Cabrio? Der Linke hat seit einiger Zeit immer längere Aussetzer... und bei der Gelegenheit: mit welchen Austausch-Lautsprechern habt Ihr denn gute Erfahrungen gemacht? (hab' mir in die Laderaumabdeckung grosse Töner eingebaut, aber Töne nur von Hinten ist auch a bissl wenig;-))
Freue mich auf reges;-) Feedback - bis dahin drive smart!
Tho
Hallo willkommen im Forum,
hm erstmal muß ich dir sagen das du im falschen Bereich gepostet hast, sowas ist was für "smarter sound" ( aber als neuling sei es dir verziehen ;-) :-D ).
Schreib mal ein wenig mehr zu deiner Anlage. Welche Komponenten hast du wie verbaut ??
Hast du das Soundsystem drin ( Eimer + Extrahochtöner auf A-Brett) ??
Der wahrscheinlich einzige Online-Smartie aus MOL-------> Oder ???
Hi McHackmann,
habe das Becker TrafficPro als 'Klanggeber', hinten in der festen Gepäckraumabdeckung zwei Jensson-3-Wege-Lautsprecher (die trotz nicht vorhandener Klangkörperabdichtung durch die Abdeckung [zur Kofferraum-Wand] halbwegs passabel klingen, vor allem bei dem homöopathischen Preis;-)). Und vorne eben die Standard-Lautsprecher vom Smart, ohne Eimer, ohne separate Hochtöner...
Ich will auch keine hunderte von Euronen 'reinstecken - dafür empfinde ich die Fahrgeräusche des Kleinen als zu laut, und die Feinheiten die der Mehrpreis bei Spitzensystemen bringt, gehen dann sowieso unter...
Am 21.09.2004 um 10:49 Uhr hat Tho geschrieben:
Wie sehen den diese Aussetzer aus, nicht das eine Endstufe deines Becker ne Macke hat.
Denke mal mit der "Smart-Forum erprobten" Standardbestückung Axton CAC215 in Eimern kannste nicht viel falsch machen. Such mal ein wenig im Soundbereich rum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von McHackmann am 23.09.2004 um 13:55 Uhr ]
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
