Nicoleh84
Hinten tiefer???
Hallo
Ich wollte meinen Smart (Baujahr 99) tiefer legen. Es geht ja nur hinten oder? Wie tief kann er dann sein, sodass er keine Keilform nach hinten hat???
Vielen Dank
MOTORSHOW in ESSEN
vom 26.11. - 05.12.04
Hallo!
Mein ist jetzt etwa 30 mm tiefer hinten.
1. Sieht Klasse aus. Der Mass zwischen Reifen und Bodypanel ist jetzt gleich vorne wie hinten
2. Federungskomfort: Kein Unterschied, der kleine Federweg vorne ist noch immer das was die Geschwindigkeit auf schlechte Strassen behindert. Meiner hat (glaube ich) Federwegsbegrenzer vorne, denn er hat 195/50-15 rundum.
3. Es war möglich die Abblendlicht genug zu justieren.
Die Tieferlegung hinten ist einfach, gibt gute Bilder davon hier im Forum. Nur etwas aufpassen mit die inneren Gummimanschetten (oder sagt man Damasken auf Deutsch??).
MfG,
Martin, Smart Passion BJ 99.
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
Musstest du vorne was an deine Kotflügel verändern, wegen der breite??? Ich wollte nämlich auch erst vorne und hinten 195er Bereifung haben. Aber jetzt mache ich vielleicht nur vorne 175er und hinten 195. Hast du vielleicht ein Foto???
Vielen Dank
MOTORSHOW in ESSEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartNH999 am 17.09.2004 um 15:19 Uhr ]
alles ist möglich, auch tieferlegung vorn, auch mit 195iger Reifen. Der Fahrkomfort wird aber stark leiden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
stimmt
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo, fahre auch ein 99er Modell mit RS-Parts Federn hinten:
Wenn man auf Go-Card Feeling steht genau das Richtige... Bei langen huckeligen Strecken geht es aber mittlerweile arg auf den Rücken...
Der 99er war eh schon sehr hart gefedert, aber nach dem Umbau "hüpft" er richtig und verspringt in Kurven mit Bodenwellen sogar manchmal aus der Spur...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Ich möchte meinen 99er auch hinten Tieferlegen, sodass er den gleichen Abstand zwischen Reifen und Kotflügel hat, wie vorne. Und vorne ists mit den 195ern jetzt schon recht eng. Nach hinten kippen sollte er aber optisch nicht.
Man muss an den Kotflügeln mit 195ern vorne ohne Tieferlegung nichts verändern.
Welche Federn könnt ihr da besonders empfehlen?
Im Prinzip isses völlig egal, welche Federn verbaut werden bei den älteren smarts.
Die ersten Fahrwerke hatten eh nur 2-max. 2,5 cm Federweg, nach dem Einbau der Federn liegt er sowieso auf den Endanschlägen hinten auf, demnach kann man ihn auch nicht nur durch Federn noch tiefer legen hinten.
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
