grundi
anfahrassistenten deaktivieren
> wer ist in der lage, den anfahrassiatenten
> beim 42 zu deaktivieren?
das das ein massiver Eingriff in die ABS-/ESP-Steuerung wäre behaupte ich: niemand!
Warum willst Du den Anfahrassistenten überhaupt deaktivieren? Falls es kurzzeitig sein soll: Handbremse soweit anziehen, daß die Kontrolleuchte aufleuchtet.
Ralf
Grüsse
Ralf
Ich könnte es verstehen! Fand das Ding bei einer Probefahrt im 42 echt nervig! Könnte mich tatsächlich vom Kauf abhalten.
Mark
___________________________________________
man lernt es schnell schaetzen. dumm ist halt dass es bergab auch aktiv ist. ansonsten handbremstrick oder das typische 'schleifen lassen' leicht aufs gas gehen und das auto halten. nicht gut fuer die kupplung btw.
was beim roadster geht ist anhalten, kurz von der bremse gehen bis anfahrbremse loest und dann nur ganz leicht bremsen, geht aber wirklich nur bei ganz seichten steigungen oder wenn man durch die bremswellen an der ampel sonst rollen wuerde.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
Morgen,
mich hatte es anfangs auch genervt, gerade wenn man von einem "normalen" Auto umsteigt aufn Smart. Man gewöhnt sich aber dran, ich benutze immer den Handbremstrick.
Was hat denn Euch der arme ASSI getan? Der will nur helfen und macht das meines Erachtens auch recht gut. Die Umgewöhnung geht schnell.
mfg Thilo
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
Also ich bin ja nur vom 2002'er auf einen 2003'er für eine Probefahrt umgestiegen, aber ich fand dieses ständige Gerucke beim Einparken und normalen Anfahren nervig!
Und zum Handbremstrick: Dann benutze ich den doch lieber zum Anfahren am Berg anstatt bei jedem(!) Anfahren, weil seltener!
ESP wäre ja schön, aber ich schwöre weiterhin auf meine "alte" Kugel, es ist halt noch das Original! ;-)
Mark
mhm bei mir ruckt da nix :-? vielleicht hab ich mich auch schon sooo sehr dran gewöhnt. ich möcht den auch net wiederhergeben. vor allem im bergland macht er seine arbeit gut. und beim einparken tut der nix. also ich find das prima.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Warum lässt der Bremsdruck nicht direkt nach, nachdem man das Gas streichelt?
weil es so ist? Zumindestens bei meinem!
Grüsse
Ralf
Ich möchte @smartyjana auch recht geben! :)
Bin sehr zufrieden mit dem "ASSI" - eine gute Sache!
Einzig, wenn man bei Gefälle in eine Parklücke einparkt, dann geht das "rollen lassen und anpirschen " an das gegnerische Auto etwas ruckig / zeitverzögert!
Aber diese spez. Momente sind so selten, daß die Vorteile im normalen Strassenverkehr bei weiten überwiegen! ;-)
möma (auch wieder mal schreibender Weise im Forum :roll: )
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Ich hab ja keinen Assi, aber da wo mein kleiner beim engen Einparken rollen könnte, nehm ich schon mal die Fußbremse mit dem linken Fuß und gebe mit dem rechten Gas. Könnt ihr evtl. euren Assi auch überlisten, wenn ihr statt gegen die Handbremse gegen die "Fußbremse" anfahrt?
Habt ihr schonmal versucht die Handbremse nur so weit anzuziehen bis die Lampe leuchtet ? da ist der Assi dann nämlich ausgeschaltet.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Da könnte man doch den Handbremsschalter kurzschließen und auf nen Taster legen...
smarte diem et noctem...
genau diese spez. momente, von denen møma (sorry, bin gerade in dk) spricht nerven mich, weil ich diese momente fast tåglich habe. und mit dem leihsmart habe ich schon einige anderen autos angeditscht. und es ist NICHT MØGLICH, zentimetergenau zu rangieren.
ihr kønnt eure sinnlose diskussion sehr gern einstellen, ob sinnvoll oder nicht!
ICH WILL DIESEN SCHEISS NICHT HABEN!!!
also: gibt es eine møglichkeit zum deaktivieren???
gruß
grundi
Schalter.
Aber die Idee ist gut...
Nur leuchtet dann immer die Lampe.
Am 21.09.2004 um 17:52 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Schalter.
Die fliegt raus! :-D
Mark
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
