Harti
Passen die Bocypanels vom Coupe/Facelift auf das Cabrio??
bitte um Mithilfe
Kann mir jemand sagen, ob die Panels (bis auf Heckklappe) des Coupe mit dem Facelift auf das Cabrio passen?
Wenn nein, welche Teile sind kompatibel?
Türen?
Kotflügel vorne?
Mittelteil vorne?
Kotflügel hinten?
Mittelteil hinten?
Heckklappe ist klar!!! Passt nicht!
Danke für die Antworten!
Dirk
PS: Ich hasse Tippfehler, aber leider habe ich ja hier keine Möglichkeit meine Überschrift zu korrigieren!! Soll natürlich Bodypanels heissen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harti am 15.09.2004 um 11:27 Uhr ]
HAllo Dirk!
soweit ich weiß passt kein Panelteil vom Cabrio ans QP Facelift
Heck ist ganz anders (Rückleuchten, Kotflügel)
Türen haben ne andere Sicke
Und Front ist eben auch anders, damit die Sicke in den Türen richtig fortgesetzt wird.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Wenn überhaupt eines passt, dann das vordere Mittelteil, aber auch bezweifel ich.
Bei dem Rest hat der Martin vollkommen recht.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Vielen Dank für die Antworten.
Ich bin halt etwas irritiert, weil Anbieter bei ebay gerne schreiben: "passen für coupe(facelift) oder cabrio"
Aktuell werden gerade zwei Kotflügel vorne in schwarz so angeboten (smart Kotflügel vorne rechts/links mit Kratzern).
Aber wie sieht es mit dem Mittelteil hinten aus (ohne Kotflügel links und rechts), müsste das nicht sogar bei sämtlichen Modellen passen/gleich sein, also sogar bei den Oldlinern?
Dirk
Yep...das Heckmittelteil is bei allen gleich!
Weil ich hab eins drauf dass von einem Cabrio stammt.....und ich hab ein Coupe ohne Facelift!
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
