Kugelsteffi
Dreckige Alus wieder sauber ???
Huhu zusammen,
mal 'ne böde Frage: Die beiden Alufelgen der Vorderreifen sind bei meiner Kugel inzwischen völlig verdreckt - ist so'n schwarzer Staub drauf. Hinten komischerweise nicht.
Frage: Wie bekomme ich die Felgen am besten wieder blitzblank ???
Danke schon mal....
Steff :roll: :roll:
a) es gibt speziellen Felgenreiniger zu kaufen, den aufsprühen, einwirken lassen und mit einer Bürste ordentlich schrubben.....
b) alternativ geht auch Coca-Cola Konzentrat (wirklich! Wegen der enthaltenen Phosphorsäure)
c) Manche Reifendienste haben eine Waschanlage speziell für Felgen, dann sind sie wieder wie neu
In Zukunft halt mal öfter durch die Waschanlage fahren, dann frisst sich der Bremsstaub nicht mehr so an den Vorderrädern fest.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Hallo Steffi,
das ist Abrieb der Scheibenbremse bzw. Bremsbeläge.
Das ist der Vorteil einer Trommelbremse.
> besten wieder blitzblank?
Ich reinige bei jedem Autowaschen (ca. alle drei Wochen) die Alu-Felgen mit dem Auto-Shampoo und einem wichen Schwamm. Vorher die Felgen - wie das ganze Auto - gründlich mit dem Hochdruckreiniger (mindestens 30 cm Abstand halten!) abspülen.
Damit werden die Felgen auch ohne material- und umweltschädigenden, da meist sehr aggressiven, Felgenreiniger sauber.
Oder ist bei Dir der Dreck schon so verbacken, daß er nicht mehr so einfach heruntergeht?
Ralf
Grüsse
Ralf
hi kugelsteffi,
dein erstes auto ??
ich bekomm meine immer mit "waschen" sauber
das die nur vorn verdrecken (ist der bremsen-
abrieb, der sich als schwarzer staub auf die
felgen pappt), ist bei scheibenbremsen (die
die kugel vorn hat) normal.
hinten hat die kugel trommelbremsen und da
bleibt der bremsenabrieb innerhalb dieser
trommel, somit bleiben die hinten sauber !!
ich denke das deine vorn schon übelst
aussehen :-? , deshalb empfehle ich dir zu
dieser ersten reinigung einen speziellen
alufelgenreiniger den es in jedem autozubehör-
shop gibt oder warenhäuser-/tanke.
guckst du hier, produktberichte "felgenreiniger"
dieter
    • Offenbar verbrennt dein Motor Öl, das in die Brennräume gelangt, wo es nicht hingehört. Ein Austausch von Zündkerzen und Zündspulen wird diese Ölmenge nicht verringern, deshalb ist dadurch auch keine Besserung zu erwarten.    Gehen wir mal die Möglichkeiten durch:   Deine Beschreibung klingt so daß das Problem plötzlich aufgetreten ist, richtig? Falls es mit dem Motor selbst ein Problem gibt sollte das nur auf einem Zylinder der Fall sein. Das kannst du am Aussehen der Zündkerzen prüfen. Wenn nur eine Kerze stark verölt oder verkokt ist, hat der betreffende Zylinder ein Problem. Wenn die Kerzen alle schlecht aussehen dann ist es unwahrscheinlich daß alle Zylinder gleichzeitig kaputt gehen. Dann liegt das Problem wahrscheinlich außerhalb des Motors.    Wenn Öl in den Ansaugtrakt kommt,  dann ist der Turbo ein möglicher Kandidat. Diesen hast du schonmal ausgeschlossen, wenn auch auf teure Art und Weise.    Ein anderer Kandidat ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Wie die beim 451 Turbobenziner genau aufgebaut ist, weiß ich nicht. Beim 450 ist sie bekannt dafür, oft defekt zu sein.    Dann gibt es noch das Szenario, daß ein oder mehrere Zylinder zuviel Verbrennungsgase durchblasen und dadurch durch die Kurbelgehäuseentlüftung zuviel Öl in den Motor geblasen wird.    Deshalb würde ich jetzt die Zündkerzen ansehen, die Kurbelgehäuseentlüftung auf Funktion prüfen und die Kompression auf allen Zylindern messen um den Fehler einzugrenzen.
