Kugelsteffi
Dreckige Alus wieder sauber ???
Huhu zusammen,
mal 'ne böde Frage: Die beiden Alufelgen der Vorderreifen sind bei meiner Kugel inzwischen völlig verdreckt - ist so'n schwarzer Staub drauf. Hinten komischerweise nicht.
Frage: Wie bekomme ich die Felgen am besten wieder blitzblank ???
Danke schon mal....
Steff :roll: :roll:
a) es gibt speziellen Felgenreiniger zu kaufen, den aufsprühen, einwirken lassen und mit einer Bürste ordentlich schrubben.....
b) alternativ geht auch Coca-Cola Konzentrat (wirklich! Wegen der enthaltenen Phosphorsäure)
c) Manche Reifendienste haben eine Waschanlage speziell für Felgen, dann sind sie wieder wie neu
In Zukunft halt mal öfter durch die Waschanlage fahren, dann frisst sich der Bremsstaub nicht mehr so an den Vorderrädern fest.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Hallo Steffi,
das ist Abrieb der Scheibenbremse bzw. Bremsbeläge.
Das ist der Vorteil einer Trommelbremse.
> besten wieder blitzblank?
Ich reinige bei jedem Autowaschen (ca. alle drei Wochen) die Alu-Felgen mit dem Auto-Shampoo und einem wichen Schwamm. Vorher die Felgen - wie das ganze Auto - gründlich mit dem Hochdruckreiniger (mindestens 30 cm Abstand halten!) abspülen.
Damit werden die Felgen auch ohne material- und umweltschädigenden, da meist sehr aggressiven, Felgenreiniger sauber.
Oder ist bei Dir der Dreck schon so verbacken, daß er nicht mehr so einfach heruntergeht?
Ralf
Grüsse
Ralf
hi kugelsteffi,
dein erstes auto ??
ich bekomm meine immer mit "waschen" sauber
das die nur vorn verdrecken (ist der bremsen-
abrieb, der sich als schwarzer staub auf die
felgen pappt), ist bei scheibenbremsen (die
die kugel vorn hat) normal.
hinten hat die kugel trommelbremsen und da
bleibt der bremsenabrieb innerhalb dieser
trommel, somit bleiben die hinten sauber !!
ich denke das deine vorn schon übelst
aussehen :-? , deshalb empfehle ich dir zu
dieser ersten reinigung einen speziellen
alufelgenreiniger den es in jedem autozubehör-
shop gibt oder warenhäuser-/tanke.
guckst du hier, produktberichte "felgenreiniger"
dieter
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
