Endorphine
Problem im Motor (Luftschlauch)
Erstmal hallo zusammen, dies ist mein erstes Posting hier und ich freue mich, in eurer Community zu sein. Habe hier bis jetzt nur mitgelesen, jetzt hab' ich mich registriert, da ich eure Hilfe brauche.
Erstmal zur Einführung: ich fahre derzeit einen Smart & Passion, Erstzulassung Februar 2002. Das Auto hat den aufgeladenen 40 kW Benzinmotor mit 600 ccm. Bin soweit auch sehr zufrieden, bis jetzt kein größerer Mangel.
Bis heute. Ich muss dazu sagen, dass der Smart bis jetzt sehr wenig gefahren wurde und nur 14.000 km 'runter hat. Seit kurzem fahre ich aber jeden Wochentag zwei mal 45 km, davon 20 km Autobahn und 25 km Landstraße. Ich achte darauf, den Motor wegen der Turboaufladung zu schonen, sprich auf den ersten 10 km sorgsam warm zu fahren und auf den letzten 5 km den Lader wieder abkühlen zu lassen, damit es nicht zur Verkokung, den berüchtigten Smart-Krümmerhaarrissen etc. kommen kann.
Heute gab's auf der Bahn ein "Puff!" und dann begann es im Motorraum zu zischen, bei ca. Tempo 120 im 6. Gang. Ich dachte erst, dass ich mir wohl etwas in einen Reifen gefahren habe und bin schnell runter von der Bahn, um nachzusehen. Dabei merkte ich dann, dass das Zischen von der Last des Motors abhängt. Habe dann gesehen, dass sich im Motorraum ein Schlauch vor der Drosselklappe gelöst hatte und nur noch halb auf dem Passschlauch davor drauf hing. Wieder draufgedrückt und weiter ging's - Pustekuchen. Zisch - Zisch - Zisch, sobald mehr als ca. 20% Last auf den Motor kommen rutscht der Schlauch wieder runter und die Leistung sinkt.
Ich bin dann im Schneckentempo nach Hause und hab von einem Verwandten (Kfz-Meister) erstmal eine Schlauchschelle setzen lassen, als Notbehelf. Das hält erstmal bombenfest und der Lader kann seinen Druck aufbauen, ohne dass die ganze Luft wenn's drauf ankommt abzischt. Ich hab das Ganze am Ende des Postings mal mit ein paar Fotos illustriert, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. :)
1. Frage: Ich suche nun Tips von euch, ob das Konstrukt so OK ist, und was da in Serie zur Befestigung dient. Wäre euch für Hilfe wirklich dankbar. Ich weiss nämlich nicht, was dort nun weggeflogen ist und wie die beiden Schläuche eigentlich verbunden sind.
2. Frage: Demnächst in's Smart-Center und Reparatur, oder kann ich das bis zur nächsten Regelinspektion im April 2005 so lassen? Oder soll ich das Provisorium irgendwie verändern bzw. habt ihr bessere Vorschläge?
Danke im voraus für alle Antworten. :)
Bilder:
Der Motor von oben durch den Kofferraum, der Pfeil zeigt die Stelle, an der sich der Schlauch gelöst hat und wo wir die Schlauchschelle angebracht haben, damit der Schlauch nicht mehr abrutscht unter Last:
Detailbild Schlauch + neue Schelle:
Detailbild #2 - schräg fotografiert:
hi Endorphine,
da hatte sich lediglich die originale schlauch-
schelle dünne gemacht, war vielleicht etwas
lose.
die neue schelle die du montierst hast erfüllt
den gleichen zweg, -schelle ist schelle- und
-fest ist fest-.
angenehme zeit hier im forum
dieter
genau, das kann für immer so bleiben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Dankeschön. :) Werde es jetzt erstmal so lassen und vll. die Tage noch den überstehenden Streifen der Schelle etwas kürzen, damit der nicht auf Dauer den Schlauch daneben in Mitleidenschaft zieht.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
