grundi
Tür zu!
Aber jetzt: Tür zu!
Duuuu, Murmelchen.... *flüster*
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Keiner!
Tür zu!
*tuschel*
SCHAF IM WOLFSPELZ
Alle rein lassen zur Fete im Off Topic
Tür auf
Die "LIEBE" MikaH lässt grüßen
ICQ : 238-986-965
Schaut mal rein: www.MikaH-Dany.piczo.com
Smarten Gruß sendet MikaH alias Dany
Unfreundlichkeit ist eine milde Form des Hasses und eine extreme Form der Dummheit!
Alle da jetzt ??? Okay, dann mal schnell *TÜR ZU*
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Okay, rein mit Dir... und *TÜR ZU*
machse auf , sonst könnt ihr nicht zum Wösee
Hier drin sind nur die zu Hause-bleiber.... Also *TÜR BLEIBT ZU*
Hhm... wollen wir das denn? Ich frag mal rum und solange lass ich die *TÜR ZU*
Okay, denn guck schnell und mach dann wieder die *TÜR ZU*
Ich kann sie von hier aus eh nicht sehen... Tür zu!
SCHAF IM WOLFSPELZ
Dann geh doch raus und mach halt hinter Dir die *TÜR ZU*
Ich würd' ja schon gern noch bleiben...
Tür zu!
SCHAF IM WOLFSPELZ
...aber vielleicht will MurmelXL ja raus... *TÜRAUFHALT*
Mach die Tür zu........
lass die Sonne draussen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olli1 am 17.08.2005 um 15:25 Uhr ]
Murmelnachdraußenschubs: Tür zu
Ich glaube Murmel läuft draussen rum.... :-D
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
Ach kommt, laßt se wieder rein... *TÜR AUF*
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED (80€ aus der Bucht, Osram für 120€ war mir zu teuer, auch wenn einfacher zu verbauen) erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
