der_frauenversteher
Drei-Wege ins Armaturenbrett?
Hallo DB-Junkies!
Schon mal jemand versucht 22´er Bässe, 10´ner Mitteltöner und Hochtöner zu verbauen, und zwar alles ins Armaturenbrett? Dachte da an ein Canton CS3.22! Für die Bässe müsste ich mit entsprechenden Auf-und Umbau die Bässe rein bekommen, wird dann aber knapp mit dem Mitteltöner auf der Fahrerseite, da die ein eigenes Gehäuse mit 10cm Einbautiefe hat... Und dann ist noch die Frage, ob die Bässe im Armaturenbrett als "Freeair" nicht zuviel Druck machen.... Hab auch schon überlegt die Bässe in die Türen zu verbauen, bekomm aber nach allem hin und her rechnen einfach nicht genug Volumen hin...
Oder andere Vorschläge? Eimer-Umbau oder 16´ner in den Türen ist eifach zu wenig... :(
um es gleich allen anderen vorweg zu nehmen:
wenn du auf show aus bist - mach es!
wenn du klang willst - lass es!
ein solches system macht im smart nicht den geringsten sinn.
das maximalste was du aus dem ganzen rausbekommen könntest wäre wohl krach...
was denkst du, warum die profis in hohen klang-klassen NIE ein solches system verbauen würden?
und um "druck" zu erzeugen brauchste bestimmt keine billig gebauten 22cm bässe eines dreiwege-systems!
wenn, dann lieber noch zwei 16'er oder 13'er - bei bedarf auch drei 13'er... ;-)
allerdings solltest du dir erst mal im klaren sein, dass solche bestückung einen ORDENTLICHEN antrieb benötigen.
welche endstufe hast du dir denn ausgekuckt?
achja - hast du schon eines unserer autos mit eben 13'ern in eimern oder 16'ern in den türen gehört?
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 23.08.2004 um 22:12 Uhr ]
Keine Show!
Klang!
Druck mach mein Alianté!
Phase Linear Opus!
Noch nicht die 13´er und 16´er Lösungen im Smart gehört, nur aus alten Installationen in anderen Autos bekannt!
Und die "drei 13´ner" ;-) kenn ich auch schon aus sehr ausfühlichen Berichten im Forum.
Wollte halt mal was Anderes machen...
:-D
Von wegen Krach aus CANTON 3.22 ...
Ich kenne kaum ein System, daß sauberer und gleichzeitig druckvoller spielt, als das 3.22.
Laut Fachpresse ist es bei Heckeinbau ABSOLUTE SPITZENKLASSE. Und da die Front des SMART den Gegebenheiten eines Fließhecks sehr bauähnlich ist, wird es auch dort nicht nur KRach machen.
Ich betreibe es selber an einer KENWOOD KAC-PS500F und kann mich weder über schlechten Klang, noch die angeblichen Schwächen eines billig aufgebauten 22gers beklagen.
Zu 13/16er Lösungen sage ich nur : PIMMELSKRAM :lol:
derbassmann
Also,...
ich hatte dieses System hinten drin gehabt und war damit voll zu frieden! Druck können die schon machen, aber dafür braucht man ein einigermassen dichtes Gehäuse, welches ich durch viel Spachtelarbeit teilweise hinbekommen habe! Vorne würde es aus dem Grund keinen Sinn machen, da nach unten hin zu viel offen ist! Du müsstest eine Wanne reinlaminieren und viele Öffnungen verschließen, bevor du Druck und einen gescheiten Klang hast!
Falls du unbedingt eins reinbauen willst, muss du dir im Klaren sein, dass sich in der Mitte des A-Bretts der Lüftungskanal befindet. Und ich würde die Woofer vom Mittel- und Hochtöner trennen...also auf Bi-Waring oder wie es sich schimpft umstecken; d.h. das System fast/halb aktiv an einer 4-Kanal-Endstufe laufen lassen (Hoch/Mittel auf Highpass und die Tieftöner auf Lowpass).
Es ist weniger Arbeit zwei 13er in die Eimer einzubauen als das A-Brett umzubauen!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
ok "bassmann", dann komm mal zu einer carhifi-messe und dann schau mal, wie viele leute so'n "pimmelskram" verbauen...
kaum ein auto das in erster linie auf klang aus ist, aber auch wirklich laut kann, bzw. gar db-drag macht wird wohl ein solches dreiwegesystem verbaut haben. ;-)
Ja klar, stimme ich Dir auch zu.
Aber das mag mehrere Gründe haben.
Z.B. weil es beim Drag eh nur auf bestimmte Frequenzbereiche ankommt und weil High-Ender seit ewigen Zeiten ein nur schwer nachzuvollziehendes Problem mit "größeren Membranen" haben.
Jemand der im Auto einfach nur gut Musik hören will, und nicht bereit ist seine Türen mit Kickbässen vollzustopfen (ist beim SMART auch nicht ganz so einfach...), lebt sicher sehr gut mit so einem System.
´Mal abgesehen davon, daß "KLANG" auch eine individuelle Wahrnehmung ist.
Tatsache ist, mit einer kräftigen Endstufe verzerrt das System nicht, löst gut auf, verschweigt keine Details, macht gut Druck bis zur Übernahmefrequenz des Subwoofers und klingt (nach meinem Empfinden) wie aus einem Guss. Nicht zuletzt bleibt zu erwähnen, daß kein 13/16er mit einem so hohen Wirkungsgrad aufwarten kann. :-D
derbassmann
@derbassmann:
Dann glaub doch einfach deiner "Fachpresse" und verbau es dir - unseren Tipps WILLST du ja eh nicht glauben - also mach einfach das, was DU willst - DU musst ja schliesslich dann auch damit leben...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifspritmonitor.de
komisch - im einzigen heft der "fachpresse" in dem es noch die "absolute spitzenklasse" gibt, nämlich der autohifi, taucht dieses system nicht auf.
das einzige canton in deren liste ist das qs 2.16 in der spitzenklasse...
ach jetzt seh ich's! die haben ja garkeine rubriken für lautsprecher über 16 cm mehr.
komisch komisch komisch... :-P
in der car&hifi schafft es canton sogar nur mal gerade in die oberklasse.
ich will ja net gegen canton wettern - im heimbereich bauen die richtig gute lautsprecher - aber im auto ist man mit anderen sachen sicher besser bedient.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 26.08.2004 um 13:11 Uhr ]
Immer Locker bleiben ! ! !
Kann "Bassmann"´s Reaktion voll verstehen.
Bassmann´s, DB-Smart´s und meine Erfahrung beweisen ja, dass das Canton keinen "Krach" macht, und find das kackje, dass so darüber hergezogen wird, auch wenn es nicht in der Fachpresse auftaucht.
Wollte nicht die
"DB-Community" in zwei Lager teilen...
Danke DB-Smart für deine vorbildlliche Antwort:
CS3.22 gut, aber für´s Armaturenbrett nur mit wahnsinnigen Aufwand denkbar, genau das wollte ich wissen!!!
Kevin_Lomax und Hifi-Matze:
Ich glaub euern 13´ner und 16´ner Umbauten, ihr habt da ja ohne Ende Erfahrung (siehe eure Beiträge!!!) Wollt einfach nur wissen ob es möglich ist und ob es sich anhört...
Werde eure Vorschläge mir durch den Kopf gehen lassen, Probe hören, und mich dann entscheiden...
Danke trotzdem ! ! ! ;-)
Ach ja, Nachträglich noch vollen Respekt für deinen Sub-GFK-Umbau, Kevin_Lomax, alle Achtung ! ! ! :o :o :o
Kleiner Nachtrag noch:
Beim CS 3.22 braucht jeder Tieftöner mindestens 50 Liter!
Das System taucht zwar nicht in der Tabelle auf, wurde aber im Heft AutoHifi 1/2003 als Absolute Spitzenklasse eingestuft...naja, jetzt wo ich den Vergleich gehört habe...am Wörthersee...13er Adrians...trotzdem werde ich erstmal meine Doorboards (irgendwann mal) feritg haben! :roll:
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 26.08.2004 um 20:37 Uhr ]
Am 26.08.2004 um 15:28 Uhr hat der_frauenversteher geschrieben:
Warum so kompliziert machen, wenn diese 13er oder 16er Lösung besser klingt als solch ein Extremumbau?!?
Das Canton mag ja NICHT SCHLECHT sein - mehr aber auch net - und als reines Hecksystem ist es eh dafür ausgelegt, auf geschlossene Koferraumvolumina zu spielen - was sich im Smart weder vorne noch hinten realisieren lässt...
Üüüühh!!!
Matze
Kev, was ist eigentlich mit den CarHiFi Bericht über AA? Hast Du den schon mal reingestellt?
ähm - die car&hifi hat bisher nur mal ein kult-system getestet - is aber schon länger her...
der kurze bericht über die A25/t/g war in der autohifi-world abgedruckt - mal sehn - vielleicht später. ;-)
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
