Miller
Motorenwärme ???
Hallo zusammen.
Letzte Woche habe ich nebst meinem CDI nun einen zweiten Smart zugelegt. Ein Cabrio Bj. 03 (45KW/61PS) mit 7.5tKm. Nun stelle ich also folgendes fest und frage deshalb ob dies normal ist:
1. Der Lüfter im Motorraum läuft permanent.
2. Die Kühlwassertemparaturanzeige zeigt nach dem Ausschalten des Motors 4 Punkte an.
3. Mir erscheint es, dass der Motor viel heisser wird als bei meinem ersten Smart. Ist allerdings ein CDI, welcher ja weniger warm wird.
Sollte ich dies mal in einem SC checken lassen?
Kann es sein, dass er aufgrund eines Tuning's so heiss wird? Kann ich irgendwie festellen, ob ein Tuning gemacht wurde?
Es grüsst
Miller
[ Diese Nachricht wurde editiert von Miller am 22.08.2004 um 22:22 Uhr ]
Hallo Miller,
ich habe auch einen 03´er Cab mit 61 PS allerdings schon mit 52.000km.
Der Lüfter legt sehr schnell los, doch ich habe nie eine Temp. Anzeige mit vier Punkten gehabt, 3 sind maximum. (Auch nach 500km auf der Autobahn ohne Stop bei 32°C und 130km/h)
Ciao
mj
Smart 42 Passion Cabrio Benziner 61PS 04/2003 59.000km (04/2005) / Neuer Turbo /
hi Miller,
4 themperatur-punkte hatte meine kugel
(bj.01) bisher nur einmal, und zwar beim
befahren eines passes !! (2000 meter).
der ladeluftlüfter läuft eigentlich bei meiner
kugel rechts selten, und das trotz tuning.
dieter
hi Miller,
als auch bei mir bisher "nur" permanent 3 "pöbbels", nie 4.
Leichtes Surren nur beim Hochschalten...also vielleicht wirklich mal checken lassen ;-)
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
Hi
Ich habe auch sehr schnell 4 Eier. Meist bei Staufahrten. Aber noch nie irgendwelche Auswirkungen gespürt. Ich mache dann die Heizung auf voll warm an, dann ist nach 1 Minute wieder gut.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
(lol)
hallo Mesh,
hast Du's gut !!! Manche wären froh, wenn sie zwei vernünftige Eier hätten :-D :-D
...nichts für ungut, aber manchmal passt's einfach :-P
...so und jetzt nur noch sachlich (grins)
vom Nightrunner
vom Nightrunner
Hi!
Kann Mesh nur zustimmen - im Stau bekomme ich auch ziemlich schnell 4 Pünktchen. Ab und zu auch bei "gemütlichen" Gebirgsjagten :-D :-D dann Gas weg, Fenster auf und Heizung auf Warm und gut ist.
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von beduine am 23.08.2004 um 09:54 Uhr ]
Frage
wo sitzt beim 42 CDI eigentlich der Kühler vorne oder hinten.
Den Ventilator wo man am Motor sieht ist ja der Ladeluftkühler oder irre ich mich da???
SVEAGLE
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
