Martin25
Lebensdauer 99er?
Hi miteinander.
Ich als Smart Neuling habe mal ne Frage was es so mit der Lebensdauer und Motorschäden so auf sich hat.
Mein Smart (Pure) hat jetzt 47.000km gelaufen und ich fülle so alle 5000km mal von Min. bis Max. Öl nach.
ich bin doch etwas geschockt das hier im Forum soviel von Motorschäden und mangelder Lebensdauer zu hören ist und dachte das 47.000km eigendlich noch fast neuwertig seinen. (Hatte vorher Audi und mit 210.000km keierlei Probleme in der Richtung)
Haben die Smart echte Motorprobleme? und sollte ich mir gedanken machen wenn ich 600km am Stück fahren will? Und aus welchem Grund wurden die Motoren auf 700ccm geändert wenn die "alte" Generation läuft?
Gruß Martin.
P,s würde mich über ein paar aussagekräftige antworten freuen!
Warum es letztendlich 698ccm kann ich dir nicht beantworten.
Fakt ist das der 599ccm eine komplette Neuentwicklung war. Smart wollte (bzw. will) auch mit dem Motor umweltfreundlichkeit beweisen, so das der Kleine das Öl quasi mit runterschluckt -> nicht gut.
Die ersten Turbolader waren auch nicht sehr haltbar. Dieses Problem hat sich aber ca. 2001 gegeben. Eben so hat sich da ungefähr das Motor-Problem gelöst.
Seltsamerweise sind die meisten Motorschäden bei den 99ern aufgefallen. Wieso keine Ahnung, vielleicht eine Anormalie der Statstik ;-)
Aber ab Mitte/Ende 2000 wirds auch wieder weniger... Smart holte 2001 aus dem 599ccm-Motor sogar 61PS (durch Software).
Mir sind (ab) hier nicht ungewöhnlich viele Motorschäden bekannt.
Pure-Motoren sowieso nicht...
Also kein Grund zur Panik.
Du kontrollierst den Kleinen ja eh regelmäßig.
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 21.08.2004 um 00:37 Uhr ]
Mach dir da nicht zuviel Gedanken, natürlich ist ein Motor, je kleiner er ist, immer anfälliger. aber bei guter Wartung und vernünftiger Fahrweise kann auch ein 600ccm Benziner 200000Km laufen. Die meisten die sich im Forum melden, sind die, die Probleme haben, es gibt aber auch sehr viele die noch keine Probleme mit dem Motor hatten. Jedenfalls habe ich Kunden, deren Smart schon 200000Km gelaufen ist, und z.T. darüber. Der momentane Ölverbrauch sollte in Ordnung gehen, ich sehe darin nichts negatives.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo martin,
im eigenen interesse, halte den ölstand im kalten zustand immer im bereich min, er darf auch im warmen zustand nicht auf max stehen, achte auf deine teillastentlüftung, halte sie immer sauber und prüfe dein rückschlagventil, so wirst du lange freude an deiem smart haben. was der gerhard da schreibt stimmt, auch ich habe mehr als ein auto in wartung, mit über 200000km auf der uhr, der spitzenreiter ist ein kunde mit nem 98er smart mit 257000km laufleistung, mein persönliches ziel ist den solange wie möglich am leben zu erhalten.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
das ist doch mal ein Beitrag der einem wieder mehr Hoffnung macht. Habe mir Anfang Juli endlich auch eine Kugel gekauft und mich mit der Technik und der Modellhistorie im Vorwege eigentlich gar nicht näher befasst. Dann musste ich feststellen, dass meine trotz EZ 11/01 ein Baujahr von 05/00 hatte und bekam bei den teilweise doch heftigen Beiträgen ein komisches Gefühl in der Magengegend.
@hajo: Du hast geschrieben, dass man auf die Teillastentlüftung und das Rückschlagventil achten soll. Wo finde ich das am Motor?? Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht mit Fotos, wo sich was befindet?
Felix
pure BJ 05/00 17tkm
pure BJ 05/00 17tkm
hi,
genau, mich würde es auch interessieren wo ich nach der Teillastentlüftung und dem Rückschlagventil such muss :-?
hallo rio und hallo felix,
nehmt mal die suchfunktion und gebt den begriff teillastentlüftung ein, ich habe da schon jede menge drüber geschrieben und andere leute haben auch schon bilder hinzugefügt, was die sache sehr einfach macht.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo Hajo,
ja, die Suchfunktion ist wirklich etwas feines. Bin natürlich auch fündig geworden. Werde mir das morgen mal im Hellen ansehen.
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl :)
Gruß Felix
pure BJ 05/00 17tkm
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
