jotron
Ölverbrauch forfour?
Moin,moin!Ich habe gestern einen 44,1.5 l probegefahren und aus lauter Neugier mal den Ölstand gecheckt,war nur noch halbvoll, nach 6200 km verbrauchen die etwa Öl , wie ein Diesel, oder ist zur Auslieferung nicht voll aufgefüllt ? Ansonsten tolles Auto, hat Spaß gemacht. :o
J.T
Moin,moin!Ölstand zwischen Min. und Max auf dem Meßstab,Motor ca. 10 Min abgesellt! :roll:
J.T
dann sollte der ölstand doch ok gewesen sein.
wenn du dir das feld zwischen min. + max.
in 3 drittel aufteilst, sollte ein korrekter ölstand
bei 2 drittel stehen.
Letztlich ist doch alles zwischen Min und Max ok, da würde ich bei einer solchen Momentaufnahme überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden - und erst recht nicht Rückschlüsse auf die Konstruktion ziehen!
Hypochonder?!? :-D
Mark
___________________________________________
Solange der Motor noch nicht richtig eingefahren ist, darf er Öl brauchen, das ist zwar heute nicht mehr so extrem wie früher aber immer noch gegeben. Wenn das ein Vorführwagen ist, fährt damit natürlich auch jeder unheimlich ordentlich, auch das wirkt sich auf den anfangs erhöhten Ölverbrauch aus, wenn man bei dieser Menge überhaupt von erhöhtem Verbrauch sprechen kann.
gruss
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
