Soundkugel
schleifendes Geräusch
Tach,
bei meinem Smart kommt bei niedriger Umdrehung ( ich mein so 900-1200 U)
öfter ein schleifendes Geräusch. Macht sich beim Leerlauf sehr stark bemerkbar.
Ich hab schon versucht zu lokalisieren woher das Geräusch kommt. Iss ziemlich weit rechts wenn ich hinter meinem Smart steh.
Hat mir einer nen Rat, woher das kommen könnte?
Mein Smart iss jetzt 4 Jahre alt, 90 000 Km iss n Benziner, nicht getunt.
rechts hinten befinden sich bei meinem cdi die 2 Keilriemen für Klima- und Wasserpumpe. Die Riemen werden von einem schwarzen Plastik-teil abgedeckt, dieser hält mit nur 2 Plastikstiften, deren Festigkeit für mich schon immer fraglich war. Kann das sein, dass einer der Stifte gelöst wurde und die Abdeckun am Riemen schleift?
..ist nur'ne Idee...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
mhmm, danke Philipp,
ich hab zwar nen Benziner, aber ich werd mal nachschauen.
Wenn DAS alles ist, wär ich erleichtert.
das könnte die Wasserpumpe sein, oder wenn er Klimaanlage hat, die Spannrolle
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Mein Smart hat ne Klima. Ich kann es einfach nicht genau orten, woher das Geräusch genau kommt. Da ich ja auch leider keine Hebebühne oder sowas hab, komm ich auch kaum unter meine Kugel.
Muss ich wohl doch zum SC fahren, seufz.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
